查看: 975|回复: 0
[PDF] flac文件怎么转换为wav格式 将flac转换wav音频格式
发表于 2019-10-10 14:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
flac和wav很相似,都是音频编码的一种音频压缩编码。而且flac和wav都为无损压缩音频格式,标准格式化的WAV文件和CD格式一样,因此如果有些用户想要将下载的flac格式音频转换为wav也是比较容易实现的,只需要一款音频转换器便可轻松实现。以下即是小编常使用的一款迅捷音频转换器,一起来看看它是如何将flac转换wav音频格式。
1、将此款迅捷音频转换器安装在电脑上,可鼠标双击软件图标将软件快速打开,有三种方式进行文件添加,第一是界面左上方的“添加文件”第二是点击中间的“+”号第三就很方便了,直接将flac文件拖拽进入即可。
2、点击右上方“选择输出格式”右边的倒三角符号。弹出格式选项,来到“音频”选项上,我们很快就可以找到并点击需要转换的wav格式文件。
3、如果想要wav文件转换出来的效果变得更好的,那么就要来到参数的设置项上。我们可以看到音频设置项上,有音频质量、声道、编码等设置。音频声道、质量越大,声音的效果就越好,文件也就越大; 这些功能参数可以按照自己的意愿随意更改设置。
4、在文件转换之前,我们接下来需要做的就是来到主界面下方的输出目录设置,点击输出目录右边的更改路径按钮,然后就在弹出的对话框上选择存放文件的地方。
5、等到所有都设置好了。我们就可以将flac文件进行转换啦,可以点击文件右边的“转换”按钮也可以点击下方的“开始转换”然后进行音频文件格式的转换。
6、相对于音频格式之间转换来说,一般一个文件的转换,其速度非常快的,一首歌曲只需要几秒钟就可以完成转换了。等到转换完成,你就可以到以上你设置好的输出目录上轻松又快速地找到wav音频文件了。
总结:在将flac转wav中,在整个过程中,选择格式和参数设置是最主要的两步。当你熟悉这款音频转换器之后,你就会很快将音频格式文件轻松地转换啦。
GMT+8, 2026-11-5 15:31 , Processed in 0.384601 second(s), 31 queries , Gzip On.
