查看: 1015|回复: 0
[PDF] 怎样从视频中提取音乐文件
发表于 2019-10-14 16:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候特别喜欢视频中的某个音乐,想要提取出来怎么办呢?别急,这就给大家介绍一下用迅捷音频转换器从视频中提取音乐文件,操作方式也是相当简单方便,有兴趣的就往下看吧!
第一步:首先我们需要打开电脑上安装的迅捷音频转换器,打开之后点击“注册/登录”用手机号注册登录或者直接用微信、QQ快捷登录。软件登录之后,再开始后面的操作。
第二步:之后,先大概了解下界面里功能参数,这里我们可以看到有“音频剪切”、“音频合并”、“音频提取”、“音频转换”四个主要功能。界面右方还能自定义设置音频的参数:声道、质量以及编码。
第三步:这里我们需要提取视频音频,那么可以选择进入“音频提取”界面,然后点击“添加文件”这时会有一个小窗口弹出,选择需要提取的视频片段导入即可。
第四步:接着界面会出现你刚刚所导入的视频片段,你可以随意两边的进度条来调节你所需要截取的音频片段,选好后点击“确认并添加到输出列表”。提示:可以多次选择音频片段截取,只要选好后像上面一样点击确认操作就好了。
第五步:在提取之前需要先设置下文件的保存位置,点击下方的“更改路经”可以新建一个文件夹用来存放即将要提取的音频片段,这样就很容易查找。
第六步:以上设置全部完成后,最后就是点击右下角的“开始提取”按钮,稍等两分钟即可成功提取。然后会显示“打开”,这个时候点击“打开”就可以在选择的保存地点看到成功提取的音频片段。方法就是这么简单!
以上就是如何提取视频中音频片段的方法,需要提取音频的用户可以参考一下上面使用音频转换器的方法实践操作一下,还是挺简单实用的!
GMT+8, 2026-11-5 13:13 , Processed in 0.367120 second(s), 31 queries , Gzip On.
