查看: 1060|回复: 1
怎么设置PDF全屏动画?设置PDF全屏动画一招搞定
发表于 2019-10-15 13:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置PDF全屏动画?工作中大家查看文件是不是还在用老方法一页页的翻看呢?这样看久了总会觉得疲劳,还很枯燥,现在有一个很时尚的查看PDF文件的方法-全屏放映PDF文件(而且还有特效哦),你还不知道就落伍了,想知道怎么给PDF文件设置全屏动画的话,一起看看下面的介绍吧:
设置PDF全屏动画要用到的工具:迅捷PDF编辑器
具体的操作如下:
1:打开PDF编辑器,如果电脑中没有的话,还需要去安装一个哦,然后点击【打开】按钮,选择添加需要用的PDF文件。
2:之后在菜单栏中找到【文档】选项,点击下面的【更多页面】,然后选择【全屏动画】功能。这样就可以进入操作页面中。
3:这时候会弹出一个窗口,在这个页面中选择全屏动画的动画效果,有很多中效果可以选择,可以根据自己的喜欢来进行选择。
4:效果选择好之后,要来设置效果的方向以及速度,别忘了设置需要设置的页面哦。
5:然后我们来选择需要设置的页面范围,可以给全部页面设置,也可以选择设置的页面,根据自己的需求选择就可以了。
6:设置完成后,点击【确定】的按钮,这样全面动画就设置成功啦。
7: 最后点击【视图】栏目,之后选择下面的【全屏模式】,这样就可以全屏观看文件了,而且还会有广告设置的特效哦。
怎么设置PDF全屏动画?设置PDF全屏动画一招搞定-8.jpg ​
设置PDF全屏动画的方法就介绍结束了,自从学会了这个方法,小编在看文件的时候一点也不觉得枯燥了,设置完全屏动画后阅读文件也变成了一种乐趣了哦!
发表于 2021-1-22 10:23:42 | 显示全部楼层
迅捷PDF编辑器免费的?
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.292390 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
