查看: 1752|回复: 2
[原创] py操作cad -----通过 activeX com接口
发表于 2019-10-16 13:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
from pyautocad import Autocad,APoint,aDouble
acad = Autocad(create_if_not_exists=True)
    # 连接正在运行的CAD程序;
    # 若CAD未运行,则程序自动开启CAD,启动较慢,请耐心等待。
acad.prompt("Hello! Autocad from Python.")
    # 在CAD控制台输出'Hello, Autocad from Python',用于测试对CAD的控制是否成功。
# 修改模型空间名称
print(acad.doc.Name)
    # 获得与Python连接的正在运行的CAD文件名
from pyautocad import APoint
import math
center = APoint(0, 0)
majAxis = APoint(10, 0, 0)
EllObj = acad.model.AddEllipse(center, majAxis, 0.3)
" # *********************************************** 1、复制及删除 ********************************************** # "
# 1、复制及删除
copyObj = EllObj.Copy()
    # 原位置复制,复制的图元与原图元重合。
copyObj.Delete()
" # *********************************************** 2、平移及旋转 ********************************************** # "
# 2、平移及旋转
startPnt = APoint(0, 0)
endPnt = APoint(30, 0)
EllObj.Move(startPnt,endPnt)
BasePoint = APoint(0, 0)
RotationAngle = math.radians(30)
EllObj.Rotate(BasePoint, RotationAngle)
    # BasePoint为旋转基点,即旋转轴过此点且平行于z轴;
    # RotationAngle为旋转角度(弧度制),角度正负由右手系确定。
" # *********************************************** 3、镜像及缩放 ********************************************** # "
# 3、镜像及缩放
startPnt = APoint(50, 50)
endPnt = APoint(50, -50)
MirObj = EllObj.Mirror(startPnt, endPnt)
    # Point1为镜像线起点,Point2为镜像线终点;
    # 镜像后原图元不删除。
ScaleFactor = 5
SclEntObj = EllObj.ScaleEntity(BasePoint, ScaleFactor)
     # ScaleFactor为缩放比例。
" # ************************************************** 4、阵列 ************************************************* # "
# 4、阵列
## (1)、矩形阵列
numberOfRows = 5
numberOfColumns = 5
numberOfLevels = 1
distanceBwtnRows = 20
distanceBwtnColumns = 20
distanceBwtnLevels = 1
retObj = EllObj.ArrayRectangular(numberOfRows, numberOfColumns, numberOfLevels,
                                 distanceBwtnRows, distanceBwtnColumns, distanceBwtnLevels)
## (2)、环形阵列
centerPoint = APoint(30, 0)
noOfObjects = 4
angleToFill = 3.14
retObj = EllObj.ArrayPolar(noOfObjects, angleToFill, centerPoint)
# 报错但能正常显示阵列后的图形。
" # **************************************************** END *************************************************** # "
发表于 2019-11-21 08:15:56 | 显示全部楼层
向楼主学习,这个紧跟时代啊
发表于 2020-5-11 13:32:45 | 显示全部楼层
学习一下学习一下学习一下学习一下谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.291989 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
