查看: 3095|回复: 15
[编程申请] 长图的分页图打印问题!
发表于 2019-10-18 10:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传的这种很长的图,怎么样才能分图打印,
     1、比如就像公路图纸那样,模型空间里一张地形图设计了公路线型,到布局空间里可以分图编辑、预览、打印。
     2、公路图纸是用公路专用软件设计的,比如纬地、鸿业。。。,这种软件的分图有专门模块或者功能键执行,只要设置了分图张数、比例、是否插入要素表和标尺等等。。。
     3、我用纯CAD画的很长的图纸,比如水渠纵断面(立面),挡土墙纵断面(立面)。这种图往往画的很长很长,请问有什么办法或者是什么工具、插件能解决分图打印,分图界线清楚、连续、并要可以插入图签栏。
     4、单独的空间布局里插图框视口功能可行,但是麻烦不实用,想弄个更方便快捷的!
长图的示例图.rar
975.23 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:02:51 | 显示全部楼层
已解决!
步骤:
1、安装纬地道路
2、打开长图
3、新建纬地项目
4、设置纬地主线,按长图中线设置到两个端头
5、隐藏生成的主线图层,保存纬地项目
6、使用纬地分图功能进行分图设置(设置之前先到纬地安装目录的路径下修改图框模板成自已想要的图框A0、A1、A2、A3、A4)
7、分图完成空间里自动生成单个的分图,修改单个分图保存,即可打印!
感谢王鹏_pBZlo的付出,再次感谢!,唯一的缺点就是空间里生成一大堆单张的空间图纸,不能使用批量打印是个遗憾的事儿,一张一张的打印头疼的很!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2019-10-19 08:01:12 | 显示全部楼层
万能的版主哦,给开个药方哟!
发表于 2019-10-19 09:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
图签是怎样的?打印出来的图面又是怎样的?
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-10-19 09:51:18 | 显示全部楼层
与设计院出的蓝图一样的格式,谢谢!亲
发表于 2019-10-19 11:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
qqp741005 发表于 2019-10-19 09:51
与设计院出的蓝图一样的格式,谢谢!亲
我不是你们这种专业的,不知道设计院的东西是怎样的
来自: 微社区
发表于 2019-10-20 11:52:12 | 显示全部楼层
假定了楼主要求的图签(按594x420)的幅面,附件在楼主提供的图纸中做了一个图签块(块名TQ)
打印机为pdfFactory Pro, 请楼主安装该打印机后才能正确打印
打印样式acad.ctb
选择打印对象时,至少需要选择最左/右/上/下的对象以确定需要打印的范围,按水平方向每500mm打印一张
tt.rar
982.65 KB, 下载次数: 6, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
 楼主| 发表于 2019-10-21 23:25:16 | 显示全部楼层
谢谢 “王鹏_pBZlo”
刚才上来,明天上班是试试!再次感谢!
 楼主| 发表于 2019-10-23 16:00:41 | 显示全部楼层
首先谢谢 “王鹏_pBZlo”
按你提供插件,安装了PDF虚拟打印机之后还是不行啊,
1、打开CAD长图 点击打印按钮
2、点击打印按钮弹出打印对话框,对话框内要求输入的参数:选择打印机、长图要分成多少张 打印比 例 (1:100 50 30 25 10 1) 打印图框型号(A0、A1、A2、A3、A4)、窗口选择长图、确定
3、对话框参数输入完成后点击确定按钮后鼠标框选长图,右键确定,预览打印图,最终打印
不知道这个插件能搞得好吗?
发表于 2019-10-23 17:37:01 | 显示全部楼层
你要在我发回给你的图里打印,如果要在你的图里打印,先要在图内按我的要求做个图签块,缺少图签块插件执行就会因为找不到图块"TQ"而中止. 打印机的名称插件里是默认的pdfFactory Pro,打印样式是Acad.ctb,见附件截图,满足上述条件即可打印的
 楼主| 发表于 2019-10-24 08:40:19 | 显示全部楼层
谢谢您,亲!
发表于 2019-10-24 10:57:04 | 显示全部楼层
图签用内外2个矩形代替了,不再需要定义图签
加载时如果提醒重新启动CAD,是因为打印机pdfFactory Pro没有设置对应A0~A4的纸张规格,请重新启动CAD后再加载打印
提供A0,A1,A2,A3,A4纸张的打印,比例1:100,1:50,1:40,1:30,1:25,1:20,1:15,1:10,1:1供选择
执行时先选择打印对象,插件根据选择的对象,在选择纸张规格和打印比例时判断选择的纸张及比例是否可以把选择的对象完全框住
必须确认CAD里可选择的打印机有 "pdfFactory Pro"!!!!!!
可选的打印样式有"acad.ctb"!!!!!!
tt.rar
10.58 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2019-11-2 20:18:04 | 显示全部楼层
过来看看!
 楼主| 发表于 2019-12-13 10:58:03 | 显示全部楼层
已解决!
步骤:
1、安装纬地道路
2、打开长图
3、新建纬地项目
5、隐藏生成的主线图层,保存纬地项目
 楼主| 发表于 2019-12-13 10:59:17 | 显示全部楼层
已解决!
步骤:
1、安装纬地道路
2、打开长图
3、新建纬地项目
5、隐藏生成的主线图层,保存纬地项目
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:00:36 | 显示全部楼层
已解决!
步骤:
1、安装纬地道路
2、打开长图
3、新建纬地项目
5、隐藏生成的主线图层,保存纬地项目
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.295426 second(s), 46 queries , Gzip On, File On.
