查看: 810|回复: 0
CAD图纸转换为AutoCAD 13版本的方法
发表于 2019-10-18 12:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中,从事CAD行业的小伙伴们都知道,CAD图纸在设计的时候都是一些比较大的建筑设计图纸,图纸完成后都需要将图纸进行查看。但是有的CAD图纸在其他电脑中打开却无法进行打开。那就是因为图纸版本的问题,就要将图纸的版本转换。下面来看将CAD图纸转换为AutoCAD 13版本的方法。
步骤一:电脑桌面上找到迅捷CAD转换器的软件图标按钮,使用鼠标双击该图标后,我们就会进入到CAD的使用界面中就可以对图纸的版本进行转换了。
步骤二:进入到CAD转换器的操作界面后,我们就在选择左侧功能栏中的“CAD版本转换”选项卡,然后在点击界面中的“添加文件”选项,之后在界面中就会弹出一个对话框,在弹出的“打开”界面中打开需要进行转换的CAD图纸文件转换。或者是将文件直接拖拽到此处也可以进行打开。
步骤三:接着将CAD文件转换完成后,可以对转换文件的输出类型进行设置,在输出版本中将文件转换的版本设置为AutoCAD13版本进行转换。
步骤四:最后,将输出版本设置完成后,就可以点击右下方的“批量转换”按钮了,可以在状态栏中查看文件的转换速度,转换完成后就可以将CAD图纸转换为PDF文件了。
以上就是今天给大家分享的CAD图纸转换为AutoCAD 13版本的方法,按照以上方法就可以将文件的版本进行转换了,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.444825 second(s), 31 queries , Gzip On.
