查看: 1047|回复: 6
怎么才能给CAD图纸文件“减肥”?
发表于 2019-10-21 16:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
当使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,有些图纸文件非常的大从而导致卡顿,那么怎么样才能让CAD图纸文件变得更小呢?接下来详细给大家介绍几个给CAD图纸文件“减肥”的方法吧!
PURGE命令减肥法:
先对CAD图纸文件进行保存,快捷命令(Ctrl+S),然后在命令行执行清理命令(PURGE),开始清理多余的数据,这里清理会对没用到的块以及没有实体的图层、线型、字体、尺寸样式等进行清除,可以进行2到3次的PURGE,如果在purge前面加“-”将会清理得更加彻底。
WBLOCK命令减肥法:
先对CAD图纸文件进行保存,然后把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。
执行命令:wblock,输入要保存的文件名及文件存放位置,然后定义的名字:(直接回车),给一个基点:(任选一点),选择物体:(选择完毕后回车),这样就在指定的文件夹中生成了一个新的图形文件,这样文件减肥就成功了。
可能很多人以为让CAD图纸文件变得更小,直接压缩一下就完事了,但本教程中给大家介绍的是CAD图纸文件保存时尽量变小,或者是说文件尽可能的本身让它保存得更小些。希望可以对小伙伴们有所帮助哦~
已领礼包: 4365个
发表于 2019-10-22 00:09:36 | 显示全部楼层
已领礼包: 23个
发表于 2019-10-22 01:09:48 | 显示全部楼层
快捷键   W
已领礼包: 3904个
发表于 2019-10-22 08:37:57 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 2个
发表于 2020-2-9 17:26:57 | 显示全部楼层
还有这种东西 学习一下 刚开始入门
发表于 2020-2-24 21:51:44 | 显示全部楼层
认真学习。
已领礼包: 228个
发表于 2020-2-25 07:21:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.460960 second(s), 43 queries , Gzip On.
