查看: 1086|回复: 0
[教学] 怎么把独家的kux格式无损的转换成mp4
发表于 2019-10-21 16:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kux格式是优酷独有的视频格式,与腾讯视频的qlv和爱奇艺的qsv一样只能用自己播放器打开的独有视频格式,那在有kux格式却没有优酷播放器时怎么办呢?此时可以通过一些转换器把kux格式转成更为通用的mp4格式用别的播放器打开视频。
1、打开迅捷视频转换器,添加好优酷的kux格式。添加的时候可以点击转换器左上角的两个添加按钮,也可以用拖拽的方式添加kux格式。
2、点击软件的格式按钮把输出格式的视频格式设置为mp4格式。之后可以设置输出的视频分辨率,一般可以把分辨率设置为和原视频相同分辨率的同原文件格式。
3、如果要自定义输出的音频参数可以点击添加自定义设置去设置音频格式的音频编码、比特率、取样频率和声道的各项参数。
4、在输出路径的输入框中把默认的路径改为自己想要保存的路径,更改时可以把路径写入或粘贴到输入框中,也可以点击更改路径选择输出的路径。
5、最后点击转换按钮把添加好的kux格式转成mp4,转换好视频后点击覆盖在转换按钮上的打开按钮或者打开之前预设的输出路径就可以找到并打开转换后的视频了。
而除了以上用视频转换器转换的方法还有很多方式可以把kux格式转成mp4,其中还可以在优酷下载视频的时候利用优酷自身的转码方式去转换格式,需要注意的是把转换的格式设置为mp4,同时优酷自身也限制了部分视频和分辨率的转换,希望你们能找到适合自己的转换方法。
GMT+8, 2026-11-5 15:34 , Processed in 0.536408 second(s), 30 queries , Gzip On.
