查看: 4537|回复: 4
[编程申请] 新人,请求大神解决一下地籍处理方面的问题,万分感谢!
发表于 2019-10-22 17:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我常用的是cass7.1里的复合线转为权属线,但是很多时候线的点非常多,而且要求不能删除点,而自动生成的界址点号不需要这么多,大概隔五个或者十个才需要一个。但是由于是CASS自动生成的,所以每个点都有界址点标记,这就要挨个点击删除。求大神设计一个能一键生成带一定间隔的界址点标记的权属线的程序,万分感谢!
另外,接下来要生成界址点坐标表,但cass自动生成的比较短,导致我每次都需要手动编辑成三条合成一条,网上的修改方法针对的是界址点成果表,而界址点坐标表没找到修改方法,还请帮帮忙!
 楼主| 发表于 2019-11-2 08:44:24 | 显示全部楼层
自顶,求大神帮忙!
发表于 2019-11-3 13:33:23 | 显示全部楼层
晓东工具箱里面的  坐标菜单里的  沿线列表  工具, 可以完成你要的
 楼主| 发表于 2019-11-5 08:21:09 | 显示全部楼层
感谢!这个功能只有2008以上才能用,但是2008版本要配套Cass9.1,而7.1以上的版本都失去了测量距离时顺便测量图上距离的能力,只显示实际距离了。这个能解决吗?
最后出图前,去高版本CAD做一下,现在还用低于2008的?  详情 回复 发表于 2020-4-28 21:52
发表于 2020-4-28 21:52:47 | 显示全部楼层
宗地填充苦手 发表于 2019-11-5 08:21
感谢!这个功能只有2008以上才能用,但是2008版本要配套Cass9.1,而7.1以上的版本都失去了测量距离时顺便 ...
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.281872 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
