查看: 1290|回复: 2
版本转换后的CAD文件怎么发送给其他同事
发表于 2019-10-23 17:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中使用图纸的时候,发现图纸怎么操作都打开不了,图纸打不开的原因就是CAD图纸版本的问题,版本过低就需要将CAD图纸的版本转换为高版本。转换后的文件查看没有问题还需要发送给其他同事。下面就来给大家具体演示一下版本转换后的CAD文件发送给其他同事的方法。
步骤一:需要在使用的电脑中安装迅捷CAD转换器,如果没有的小伙伴们就在浏览器中搜索迅捷CAD转换器,进入官网将该软件进行安装使用就可以了。安装完成后,在使用鼠标双击软件,将其进行启动进入到操作界面中。
步骤二:我们进入到使用界面中,就可以看见左侧功能栏中的选项功能,选择其中的“CAD版本转换”按钮就可以了。接着点击“添加文件”在跳转的“打开”界面中将需要转换的图纸打开,或者是直接将CAD图纸拖拽到此处打开也是可以的。
步骤三:CAD文件进行添加完成之后,在下方中的“输出版本”中将输出版本设置为高一点的版本进行转换。然后在点击右下方中的“批量转换”按妞妞进行图纸文件的转换。
步骤四:CAD图纸版本转换完成后,点击“分享”图标按钮,在弹出的界面中就可以将分享的链接进行复制发送给你的同事了。
以上就是给大家分享的版本转换后的CAD文件怎么发送给其他同事的操作步骤,大家都学会了吗?不会的伙伴可以根据以上操作来进行就可以了,希望能够帮助到大家。
已领礼包: 299个
发表于 2019-10-24 07:37:47 | 显示全部楼层
不需要这么麻烦吧,另存为就可以
发表于 2019-10-24 08:24:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.525720 second(s), 35 queries , Gzip On.
