查看: 5574|回复: 4
[教学] Autolisp读写文本文件的编码问题
已领礼包: 593个
发表于 2019-10-23 21:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autocad 中 autolisp 是ANSI处理字符串
_$ (strlen "晓东CAD")
7
一个汉字是两个字节,vl-string->list 对非 ASCII 字符中文系统下得到的是 GBK 编码,不是 UNICODE
_$ (vl-string->list "晓东")
(207 254 182 171) => CF FE B6 AB
通过这个网址可以查询
https://www.qqxiuzi.cn/bianma/zifuji.php
对文本文件的读写,autolisp 提供的是 read-line/write-line 和 read-char/write-char ,read-line 读取是按 ANSI 格式读取,中文 Windows 下 用记事本保存时一般有四种格式选择, ANSI / UTF-8 / Unicode / Unicode big endian ,如果要读取的文件是 ANSI 格式,不管里面是否有中文都可以正确读取,如果是后面三种格式使用 read-line 就可能读取出来的是乱码。
使用二进制编辑器打开文本文件,按 HEX 模式查看,可以看到文件的编码格式,下表是常见的几种编码格式
在 Autolisp 中 使用 read-char 读入前面几个字节就可你判断该文本文件的编码格式:
UTF-8 ->  239 187 191
Unicode -> 255 254
Unicode big endian -> 254 255
read-char 读出来的是 10 进制格式
对于 UTF-8 和 Unicode 格式文件, Autolisp 要正确读取可以采用
1 使用外部工具将文本文件转换为 ANSI 格式,如记事本
2 使用 read-char 读取后再行处理
UTF-8 格式文本文件
read-char 读取后按 UTF-8 编码规则,127 及以下为单字节,以上是三个字节表示一个字符,可以将三个数转换为一个整数,然后再转换为 HEX 的Unicode 形式
Unicode 及 Unicode big endian 格式就是大数一个在前一个在后,read-char 读取后去掉格式头,后面的表两两一组,由 十进制数转换为 HEX 就是字符的 Unicode 码
最后 Unicode 码转换为易懂的字串,不考虑外部工具,在Autocad内实现就用  Entmakex + 宋体 写入 \\u+XXXX ,然后用 entget 取出字符串,entdel 清理掉临时实体。
UTF-8 编码转 int
  1. (defun ul2i (a b c / d e)
  2.   (setq        d (lsh (logand a 31) 12)
  3.         e (logior d (lsh (logand b 63) 6))
  4.   )
  5.   (logior e (logand c 63))
  6. )
已领礼包: 1368个
发表于 2019-10-23 21:49:43 | 显示全部楼层
请教一下,写入文本,保存时怎样设置文件编码为UTF-8?
已领礼包: 1268个
发表于 2019-10-23 22:04:03 | 显示全部楼层
用 read-char 读取 utf-8 格式文件,读出来的是什么形式就还按什么形式用 write-char 写回去
把CAD中提取的文本,比如说坐标,写入CSV文本,用UTF-8 格式保存。你的意思是先新建一个utf-8编码的文件,用 read-char 读取,然后替换掉内容。再用 write-char 写回去保存?  详情 回复 发表于 2019-10-23 22:38
已领礼包: 1368个
发表于 2019-10-23 22:38:05 | 显示全部楼层
已领礼包: 488个
发表于 2021-1-25 15:02:12 | 显示全部楼层
UTF-8编码的文件,有两种,上面ea写的是带BOM的文档,也就是以0xEF, 0xBB, 0xBF 开头的文档。
还有一种是没BOM头的,如果全部是ascii范围的字符,那这个文档和ascii的文档一模一样,就是说一个字节表示一个字符的时候。
理论上UTF-8 可以一个字节到6个字节不等的长度,表示一个字。
规律是:
1字节:0xxxxxxx
2字节:110xxxxx 10xxxxxx
3字节:1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
4字节:11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
UTF-8并不是固定的长度表示一个文字,而是各种长度混杂在一起,所有应该按上面的规律决定读几个字节。
所以碰到0xEF, 0xBB, 0xBF 开头的文档就好处理了,但大多是没头的文档,只能按字节来判断。
windows新建文本默认是 UTF-8. 但写入很容易变成了带BOM。
不知道CAD写入可以怎么控制这个编码。
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 0.564633 second(s), 40 queries , Gzip On.
