查看: 1702|回复: 1
PDF如何拆分?一个PDF文件怎么拆分成多个
发表于 2019-10-30 10:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么拆分PDF文档?PDF文件是目前办公中的主流文件,文件传输的时候都喜欢的发送PDF格式的,为什么大家都喜欢用这个格式的文件呢?原因其实很简单:PDF文件有着较强的兼容性,同时便于携带和传输;经常使用PDF文件的你,知道怎么拆分PDF文档嘛?小编接下来要介绍一个拆分PDF文档的方法,看看你会不会!
拆分PDF文件的工具:迅捷PDF编辑器
具体的操作方法还需要我们一起来看:
1:打开这个PDF编辑器,选择添加需要拆分的PDF文件。添加文件我们需要点击【打开】按钮,在弹出的窗口中就可以选择文件了。
2:文件添加进去后,点击栏目中的文档选项,然后选择下面的拆分文档功能并点击。
3:在弹出的页面中选择拆分方式以及输出选项,之后点击确定的按钮即可。
4:这时候文件就拆分完成了,拆分成功后会自动弹出一个窗口,就是拆分后保存文件的文件夹,找到文件后就可以查看了。
还可以在线拆分PDF文档,具体怎么操作看看介绍吧:
1:打开在线转换器,在导航栏中找到文档处理的功能,之后点击文档处理下的PDF分割就可以进入操作页面。
2:进入操作页面就添加要分割的文件,点击【点击选择文件】的按钮,添加好文件后,来选择需要分割的页码,可以指定分割的页面,也可以分割每一页。
3:如果需要分割的文件比较多,我们可以继续添加,进行批量压缩会方便一点;最后点击开始分割的按钮即可。
拆分PDF文档的方法就是这么的方便,简单的几步就可以将文件拆分开了,你学会了嘛?有不明白的地方上手试一试就能够清楚了,赶紧学起来吧!
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.379004 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
