查看: 1508|回复: 2
[其他] 如何用电脑做到视频去水印
发表于 2019-11-1 17:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实不管是在手机上还是在电脑上,我们经常会看一些视频,但是有时我们看到的视频都会带有一定的水印,有的是广告水印,有的是台标水印。这些水印给一些观众带来很不好的体验。很多人就会想到将这些水印去掉,但是怎么做才能去掉这些水印呢。其实我这里就有一个非常简单的方法。
1、这个方法需要在电脑上运行一个名为迅捷去水印软件的应用。
2、运行之后,可以看到里面有个图片去水印功能和视频去水印功能,这里我们选择后面的视频去水印功能。
3、选择好了之后需要将下载的视频导入到页面中,点击一下“添加视频”按钮即可进行视频的选择,如果你是在手机上下载的视频可以先传到电脑上再进行导入。
4、视频导入之后会出现在视频列表中。在给视频去水印之前要先设置一下视频保存的位置,点击页面最下方的文件夹图案的按钮即可进行选择。
5、文件位置选好之后就可以开始去视频水印了,点击视频列表中的一个视频,然后在选择时间栏中确定视频中有水印的时间段,再用工具栏中的矩形工具或者画笔工具遮住有水印的地方并点击开始按钮。
6、待清除的进度达到百分之百后,视频水印就清除完成了。最后生成的新的无水印的视频会被保存到早已选好的文件夹中,你可以去那里检验或者欣赏一下。
而上面的这个方法就是我给你介绍的用电脑上去掉视频中水印的方法以及操作了,是不是感觉真的非常简单呢,最后希望这个方法对你有所帮助。
怎么视频去水印https://www.xunjieshipin.com/download-qushuiyin
发表于 2019-11-2 00:14:48 | 显示全部楼层
电脑上去掉视频中水印的方法以及操作
发表于 2019-11-3 07:46:33 | 显示全部楼层
感觉真的非常简单
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.245662 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
