查看: 1512|回复: 0
[PDF] 怎么把视频文件转换成gif图片呢
发表于 2019-11-5 17:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在表情包动态图已经是被年轻人玩的炉火纯青了。各种样子的静态表情包和动态图都有出现。但是很多的动态图几乎都是在视频电影里面截取出来的,然后配上搞笑元素就成了一个动态图了。其实原理就是把视频文件转换成gif动态图片,然后输出就成了表情包了。
1、首先需要把转换视频文件格式的软件安装到电脑上,然后打开迅捷视频转换器就能看到这个画面了。里面有很多的得图标功能按钮,但是每个按钮都对应一个功能,所以这里点击视频转GIF,但是其他的也可以进入,只不过需要在左边栏重新选择视频转GIF功能而已了。
2、进入之后就需要把准备转换格式的视频文件导入到软件里面开始转换格式了。可以使用拖拽或者是点击添加文件按钮把视频文件添加进去。所以直接选中桌面上的两部视频,然后导入就行了。
3、然后就是把输出gif文件的地址保存在一个固定的地方,因为软件默认会把所有转换输出的文件保存在C:\Users\Downloads路径里面,所以需要修改成桌面上保存。把保存位置复制到桌面上或者是更改路径都能起到修改保存位置的作用。
4、然后就需要设置输出gif文件的截取位置了,因为不可能是截取所有的视频文件作为动态图的。所以需要设置截取的区域。点击截取新片段然后在截取面板中选择开始截取和结束截取的时间,点击添加到列表确定就行了。
5、最后都已经设置完成后就可以把视频文件转换成gif图片了。点击软件中的全部转换,然后再等软件把视频转换到100%的时候,那么就说明已经是成功转换成gif文件了。再点击打开就能使用和播放了。
行了,以上这就是把视频文件转换成gif图片的方法了。视频转换器还可以快速转换音频和视频文件格式了。
GMT+8, 2026-11-5 10:56 , Processed in 0.352022 second(s), 28 queries , Gzip On.
