查看: 1260|回复: 1
[网络工具] 怎么把qsv视频中的音频片段转换成mp3
发表于 2019-11-6 10:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起视频播放器想必大多数人首先会想到爱奇艺,因为爱奇艺拥有众多的独家版权,在看视频时也经常会遇到一些想要单独保存的音频,那怎么把爱奇艺加密的qsv格式转成音频格式把其中的音频提取出来呢?这时就可以借助迅捷视频转换器把爱奇艺的qsv格式转换成mp3音频格式达到单独保存音频的效果。
1、把爱奇艺qsv格式的视频添加到视频转换器中。添加时可以点击“添加文件”/“添加文件夹”按钮,也可以用拖拽的方式直接把qsv视频添加到软件中。
2、点击“格式”或“输出格式”按钮设置输出的音频格式。因为要把qsv格式转换成mp3,所以把输出格式设置为音频格式下的‘mp3’格式。
3、如果需要自定义音频参数可以点击“添加自定义设置”按钮。针对音频的音频编码、比特率、取样频率和声道自定义参数。
4、点击“输出路径”按钮设置转换后的mp3音频存储到电脑的路径。设置时可以在输入框中直接写入存储路径,也可以点击输入框右边的“更改路径”按钮选择存储路径。
5、最后点击“转换”或“全部转换”按钮把爱奇艺的qsv格式转换成mp3格式。当转换进度条到达100%就表示格式已经转换好了,这时只需找到之前预设的
输出路径就可以打开转换后的mp3音频了。
以上就是快速把qsv格式转换成mp3音频格式的方法了。当你需要提取视频中的音频格式时也可以用同样的方法把你需要的音频片段提取出来,希望上述的转换方法能够帮助到你。
发表于 2019-11-8 08:31:16 | 显示全部楼层
haodongixeixieqidai
GMT+8, 2026-11-5 12:32 , Processed in 0.397480 second(s), 33 queries , Gzip On.
