查看: 1317|回复: 4
[求助] 如何输出为1个多行文本
发表于 2019-11-8 17:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下 :
(defun c:cesi()
(setq qb1 (strcat "材料1:" "1200" "\*" "120" "\*" "60" "=" "100"))
(setq qb2 (strcat "材料2:" "3000" "\*" "180" "\*" "90" "=" "800"))
(setq qb3 (strcat "材料3:" "3500" "\*" "200" "\*" "100" "=" "120"))
(setq po1 (getpoint "料单放置点:"));确定料单第1行位置。
(setq po2 (list (car po1)(- (cadr po1) 180.00)));确定料单第2行位置。
(setq po3 (list (car po1)(- (cadr po2) 180.00)));确定料单第3行位置。
(command "text" po1 "120"  "0" qb1)        ;打印到图纸上
(command "text" po2 "120"  "0" qb2)        ;打印到图纸上
(command "text" po3 "120"  "0" qb3)        ;打印到图纸上
如何将料单输出为一个多行文字,目前是按单行的输出的。
已领礼包: 51个
发表于 2019-11-10 07:35:13 | 显示全部楼层
学习下!!!!!!!!!!!!!!!
已领礼包: 299个
发表于 2019-11-10 08:21:44 | 显示全部楼层
还真没用过,只知道“输入 \P 结束段落并在下一行开始新段落。(请记住 P 要大写。)”
发表于 2020-12-25 16:18:17 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.449359 second(s), 37 queries , Gzip On.
