查看: 1545|回复: 5
CAD制图中怎么更改线型修复图纸?
发表于 2019-11-8 19:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图的时候还需要格外的细心、细致,有可是只是你一个长度的误差。有的时候图形上的线条会重合或者紧挨,但是这确实重要的线。这时更多则是会对线型进行修改,只有在配有文字注释可以很轻的看懂图纸绘制。具体操作步骤演示如下:
第一步:在我们的电脑上方找到我们需要的迅捷CAD编辑器这个图标,然后用鼠标的左键双击这个图标,之后进入到CAD编辑器操作界面中。
第二步:进入到CAD编辑器操作界面之后,我们用鼠标点击左上的文件—打开文件,在弹出的对话框中,找到我们需要进行浏览查看的图纸文件。
第三步:图纸文件打开过后,我们用鼠标点击该界面上方的格式—线型命令,执行这个命令。当然你也可以在命令中直接输入LINETYPE指令。或者点击界面上线型图标。
第四步:这时候界面中会弹出一个对话框,我们在对话框的左侧工具栏中找到线型,然后点击线型的名称,即可修改线型格式。之后选中所需要的线型进行修改CAD图纸。
第五步:CAD图纸在修改设置完成之后别忘记记得保存,以防止CAD图纸损坏无法打开。点击界面上文件—保存为命令或保存图标都可以实现CAD图纸保存。
以上就是小编所要分享的CAD中如何对图纸上图形线型进行修改,是不是特别的简单容易?希望对你们能够有所帮助!
已领礼包: 3904个
发表于 2019-11-10 10:59:19 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 960个
发表于 2019-11-10 12:13:24 | 显示全部楼层
谢谢分享的CAD中如何对图纸上图形线型进行修改
已领礼包: 2230个
发表于 2019-11-11 09:29:05 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
发表于 2020-4-12 11:14:34 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.563431 second(s), 38 queries , Gzip On.
