查看: 769|回复: 0
CAD制图中打印图纸怎么居中a4纸布满?
发表于 2019-11-11 17:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少的CAD设计师在进行绘制图纸的时候都碰都小问题,其实也就是思考一些就能够解决。CAD图纸文件绘制完成之后,除了有时需要格式转换之外,为方便客户查看也会对CAD图纸进行打印,打印出来的图纸都是布满a4纸张。具体操作步骤演示如下:
第一步:找到电脑桌面上的迅捷CAD编辑器图标并点击运行,随之则是需要打开你所需要的CAD图纸文件。点击界面上打开图标或文件—打开命令都可以。
第二步:在界面的弹出窗口内把所需的CAD图纸进行打开,可以选择一个或者是多个。接着就是CAD图纸打印,这里介绍三种方法。直接用快捷键Ctrl+p。
第三步:至于另外两种方法则是点击界面上文件—打印命令,或者在命令中输入PRINT指令。在界面中国弹出一个错误的窗口点击确定命令。
第四步:然后进入设置页面之后,我们将图纸的尺寸设置为A4纸即可。勾选下面的打印比例设置为布满图纸,将打印偏移设置为页面居中即可。之后点击打印命令。
第五步:CAD图纸在进行打印完成之后,这时则是需要对CAD图纸进行保存。点击界面上的保存图标或者是文件—保存命令,都可以轻松实现CAD图纸保存。
到此,小编今天的分享就要结束了。其实CAD设计主要是需要进行多看多练习。希望对各位CAD设计小伙伴能够有所帮助!
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.379477 second(s), 28 queries , Gzip On.
