查看: 1671|回复: 2
[系统软件] 如何高质量把准备好的qlv格式转换成mp4
发表于 2019-11-14 15:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用腾讯视频播放器的同时我们会发现腾讯视频所下载的qlv格式是独家的加密格式,不能用别的播放器打开,而要用别的软件打开通常可以把qlv格式转换成常用的mp4格式,那怎么转换qlv格式呢?
1、首先要准备好通过腾讯视频或别的分享途径下载的qlv视频格式和能够转换视频的迅捷视频转换器。
2、随后把准备好的qlv格式的视频添加至转换器中。软件支持多种添加方式,文件少的话可以点击“添加文件”按钮,如果文件多也可以点击“添加文件夹”按钮甚至可以用拖拽的方式将文件或文件夹添加到软件中。
3、将文件添加到软件后将输出格式设置为“mp4同原文件”,有需要也可以输出为mkv或flv等格式,同时也可以选择1080p或720p等分辨率进行输出。
4、选择好输出格式后设置输出路径(视频转换后保存到电脑的位置),设置时可以在输入框中写入路径然后在“打开文件夹”中确认路径。
5、以上参数都调整好后点击转换或全部转换按钮就可以把添加好的qlv格式根据参数转换成mp4格式,然后到达预设的输出路径就可以找到并打开文件了。
以上就是把腾讯视频的qlv格式转换成mp4的方法,在转换时需要注意把输出格式中输出的视频格式设置为我们需要转换的格式(mp4)。qlv格式的视频在经过转换成为mp4格式后就可以用别的播放器打开避免在有文件没有专用播放器的尴尬。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.455667 second(s), 34 queries , Gzip On.
