查看: 873|回复: 1
如何在CAD中绘制三维图形圆锥体
发表于 2019-11-15 13:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中我们厂绘制的图形都是平面图形下的,其实CAD中不仅仅是可以绘制二维图形,绘制三维图形也是可以实现的,在阿城大众绘制圆锥体也不难。下面整理了一下绘制三维圆锥体的方法。
步骤一:先将桌面中的CAD编辑器进行打开使用。没有的就可以在百度浏览器中搜索迅捷CAD编辑器进行安装后使用,之后在进入到软件的使用界面中,可以使用当前界面,也可以新建一个界面进行绘图。
步骤二:进入到绘图界面中后,选项其中的“绘图选项,在绘图选项的下拉栏中在选择其中的“平面模型网格”-“圆锥体”,接下来就可以进行绘制图形了。
步骤三:再将图形绘制完成后,我们所看到的是二维视图下的圆锥体,需要将二维图形转换为三维图形,就要在菜单栏中选择“视图”选项,选择其中的“三维视图”后可以看到有很多的三维视图下的展示图形的选项,选择其中的“鸟瞰,左前方”。
步骤四:之后,二维视图下的圆锥体就变成了三维圆柱体了,在点击CAD编辑器工具栏中的“保存”选项按钮,将图纸的图形进行保存起来,方便下次使用。
好了,以上就是给大家分享的绘制三维圆锥体的具体操作过程,方法比较简单,大家可以去操作一下。更多CAD教程的使用方法,可以在迅捷CAD软件帮助中进行查找,希望对大家有帮助。
CAD编辑器:http://www.xunjiecad.com/download-major.html
已领礼包: 5295个
发表于 2019-11-17 15:28:03 | 显示全部楼层
按照建模的方法进行绘图就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.474617 second(s), 33 queries , Gzip On.
