查看: 1732|回复: 9
[系统软件] 如何高质量把qsv格式无损的转换成mp4
发表于 2019-11-15 18:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于爱奇艺视频播放器想必大部分人都不陌生,爱奇艺由于拥有众多优质的独家资源深受广大用户的喜爱,而爱奇艺也逐渐成为人们手机中必不可少的软件之一。但爱奇艺所下载的qsv格式是不能用别的播放器打开的,想使用别的播放器打开qsv格式通常可以用迅捷视频转换器转换成mp4然后再打开。
1、打开转换器选择“视频转换”功能并添加好通过爱奇艺下载的qsv文件,添加时可以点击软件左上角的“添加文件”或“添加文件夹”按钮,也可以直接把视频拖拽到软件空白处提高视频添加的效率。
2、随后设置好输出格式中输出的视频格式和视频分辨率,因为要把qsv转成mp4格式,所以把其中的视频格式设置为‘mp4’格式,分辨率则尽量设置为相同分辨率的‘同原文件’格式。
3、如果不想把“输出格式”设置为‘mp4同原文件’格式或其它预设格式,可以根据需求点击“添加自定义设置”对‘视频’的视频编码、比特率、分辨率、帧数和或‘音频’的音频编码、比特率、取样频率、声道的参数进行相应的调整。
4、随后把默认的输出路径设置为想要保存到电脑的路径,设置时可以直接把路径写入或粘贴到输入框中,也可以点击‘更改路径’按钮选择想要保存的路径。
5、以上各项参数都设置好后点击“转换”或“全部转换”按钮就可以把qsv格式转成mp4,转换完成后到之前预设好的路径就可以找到并打开转换后的mp4视频文件了。
上述就是把爱奇艺的qsv格式转换成mp4的方法,在转换时注意把输出的视频格式设置为想要转换的mp4或其他格式。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
已领礼包: 5295个
发表于 2019-11-15 19:22:44 | 显示全部楼层
不错的工具,值得一用。。
已领礼包: 7743个
发表于 2019-11-16 00:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-16 08:18:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-11-16 08:35:06 | 显示全部楼层
这是一个好方法,学习了
已领礼包: 7743个
发表于 2019-11-17 00:11:45 | 显示全部楼层
已领礼包: 960个
发表于 2019-11-17 00:39:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-11-17 09:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-17 12:17:42 | 显示全部楼层
haodignixexiei
发表于 2019-11-18 08:05:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.430196 second(s), 49 queries , Gzip On.
