查看: 1109|回复: 3
CAD手机看图软件中怎么进行文字查找及替换?
发表于 2019-11-19 13:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD图纸里面有很多文字信息,可能是说明,可能是标注。如果需要找到某些文字所在的位置,就可以使用CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版提供的文字查找功能,就能一个不漏的将图纸中全部符合条件的文字搜索到,并且可以将视图快速移动到搜索文字位置。同时还提供替换功能,可以批量替换文字。下面仔细给大家介绍一下吧!
1.文字搜索
点击工具箱里面的文字搜索功能,然后在搜索框里面输入需要查找的文字,就可以显示出搜索的结果,点击对应的文字,就可以定位到具体的文字位置。
2.文字替换
点击搜索后面的按钮,将替换选中,就会显示替换输入框,可以输入需要替换的文字内容,后面有两个选项,一个是单个替换,只替换当前选择的文字,另一个是全部替换,将所有符合条件的文字都进行替换。
以上就是CAD手机看图软件浩辰CAD看图王中文字搜索和文字替换功能的使用方法,希望可以对大家有所帮助哦~
发表于 2020-7-13 07:59:13 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.549126 second(s), 36 queries , Gzip On.
