查看: 886|回复: 1
CAD快速锁定立体图视角教程
发表于 2019-11-29 16:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD的时候我们常常会遇到视角无法锁定的问题,比如在复制俯视图粘贴的时候时常会发现立体视图摆放位置不精确,而用旋转或者其他操作都无法快速锁定立体图的视角,这个时候该怎么办呢?今天我们就来解决这个问题!
1.任意选取一个简单的立体模型来举例说明。如下图,完成三视图的制作后,在二维里添加一张固定角度的立体示意图。
2.框选好三维视图后复制进二维视图里,会发现得到下图效果。因为视角发生了变化,所以在三维转二维后轴测图转变成了俯视图。
3.在这种情况下第一想法可能会使用旋转命令,但是这样需要考虑旋转角度的问题,实在有点太麻烦了。今天就讲一个快速锁定视角的小技巧!
Step01.框选后三维实体,输入命令UCS建立视角;
Step02.输入命令V锁定视角;
Step03.复制到二维,完成。
学会了吗?希望对你有用哦~
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.542536 second(s), 31 queries , Gzip On.
