查看: 1466|回复: 2
[教学] 使用PPT自带效果做幕布拉开动画简单步骤讲解
发表于 2019-12-4 10:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,为了达到拉开窗帘的效果,很多人想到的是通过寻找素材或者通过一些插件来达到这种效果,其实这是没有用的,因为ppt2016中一个自给自足的切换效果可以很容易的通过拉开窗帘来达到这种动画效果。接下来是今天给大家讲解的方法,有需要的伙伴可以收藏哦!
打开演示文稿,新建一个空的演示文稿,并为第一页创建空白幻灯片页。删除空白幻灯片页上的占位符,不保留任何内容;
这时,我们插入一个文本框并输入内容;
创建第二个空白幻灯片页,或按第一张幻灯片正下方的回车键创建第二张幻灯片,然后删除第二张幻灯片上自己的占位符页删除它;
切换到“插入”菜单栏,在“插入”菜单栏中找到图片,单击“插入图片”,选择所选图片材料图片,然后单击“插入”;
选择插入的图片材料,通过格式菜单栏设置图片格式,一般调整图片的大小和位置属性,可以根据需要进行调整;
选择第二张幻灯片,在切换菜单栏中找到“帘幕”效果,然后单击“应用”。然后单击预览以查看窗帘效果,可以看到打开窗帘的动画啦。
发表于 2019-12-7 08:53:13 | 显示全部楼层
haodongixeiqidai  xiexie
GMT+8, 2026-11-5 13:03 , Processed in 0.414282 second(s), 36 queries , Gzip On.
