查看: 1192|回复: 10
[求助] 各位好,修改圆直径程序是否可改成DCL方式?谢谢
已领礼包: 6个
发表于 2019-12-8 13:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:te( / li et clst cenlist l2 )
(setq li (entsel "\n请选择指定图层的圆进行修改直径:"))
(progn
         (setq et (entget(nth 0 li)))
            (setq lay_name (cdr (assoc 8 et)))
(if (and(setq ss (ssget "x"(list'(0 . "CIRCLE")(cons 8 lay_name)))))
(progn
(setq i 0 clst nil  cenlist  nil l2 nil)
(repeat (sslength ss)
(setq en (ssname ss i)
ent (entget en)
r1 (assoc 40 ent)
cenlist (cons(cdr r1) cenlist)
i (1+ i))
(setq cenlist (vl-sort cenlist '< ));小到大排列
(setq l2 (cons (car cenlist)l2))
(while(setq cenlist (vl-remove(car cenlist)(cdr cenlist)))
(setq l2 (cons(car cenlist) l2))
(foreach e (reverse l2)
(if (not (member e clst))
(progn
(setq ss1 (ssget "x"(list'(0 . "CIRCLE")(cons 8 lay_name) (cons 40 e))))
(setq newd (getdist (strcat "\n输入新的直径-->" (rtos (* e 2) 2 3) "<--:")))
(if newd (progn
(setq j 0)
(setq e (/ newd 2))
(setq clst (cons e clst))
(repeat (sslength ss1)
(setq ent1 (entget(ssname ss1 j))
ent1 (subst (cons 40 e) (assoc 40 ent1) ent1)
j (1+ j))
(entmod ent1)
);修改结束
(princ)
把以上程序改为DCL来修改圆直径是否可以?
把选择到的圆原始直径取出,在边上对应一个编辑框输入修改?
如数据为空则表示不修改,保留原始数据,谢谢
已领礼包: 3904个
发表于 2019-12-10 09:02:57 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:23:03 | 显示全部楼层
静待高手出来
已领礼包: 4365个
发表于 2019-12-11 00:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 16:11:49 | 显示全部楼层
要什么样的dcl,你示意一下
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-12-11 17:06:53 | 显示全部楼层
类似附件中那样的即可,谢谢
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:23:52 | 显示全部楼层
sharetow 发表于 2019-12-11 16:11
要什么样的dcl,你示意一下
早,是否可实现?谢谢
发表于 2019-12-12 09:03:10 | 显示全部楼层
cam0668 发表于 2019-12-12 08:23
早,是否可实现?谢谢
给你代码里的(assoc 40 ent1)值提取到dcl面板就可以了啊
发表于 2019-12-12 09:04:14 | 显示全部楼层
早,是否可实现?谢谢
给你代码里的(assoc 40 ent1)值 提取到dcl就可以了啊
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-12-12 09:26:58 | 显示全部楼层
有相差例程吗,DCL不会写,是否可帮忙一下 谢谢
GMT+8, 2026-11-4 20:47 , Processed in 0.476020 second(s), 52 queries , Gzip On.
