查看: 1132|回复: 2
[求助] 请大佬帮写一个lsp的插件
发表于 2019-12-10 15:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能实现如下 利用本插件打某一个文件下所有插件
(defun c:JZWJ (/ WINSHELL SHFOLDER CATCHIT PATH FILES BANBEN XT R L ADDNAME)
        (vl-load-com)
  (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 "选择加载ARX的文件夹:" 1))
  (setq catchit (vl-catch-all-apply
              '(lambda ()
                 (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
                 (setq path (strcat (vlax-get-property shFolder 'path) "\\"));文件夹路径
可以把这个加进去 这是选择文件的代码  但
 楼主| 发表于 2019-12-10 16:36:28 | 显示全部楼层
利用 lisp插件 实现 自助选择文件下的插件批量加载 代替 applaod 启动组
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.541934 second(s), 33 queries , Gzip On.
