查看: 2190|回复: 17
[建议]:谈谈电气系统图的自动生成~
发表于 2003-7-20 11:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 电气系统图的自动生成上,理正与之天正3.0相比没有改变!而这种 自动生成系统图 的方式 在设计当中 简直是下策的下策 从会采用它!^_^
首先 我说说自动生成系统图需要从平面图上索取一些什么信息?
既然是自动生成,肯定得依靠平面图! 我个人觉得平面图上对生成系统有用的信息就是:1 回路号 2 配电箱号 3 回路用途4 回路功率(此项不是非得要!主要是在统计动力设备回路时候!用到!,而在照明回路上,根据就用不着根据灯具,插座的个数 ,功率来统计!因为我们在设计的时候需要给这些留有一定裕量,便于二次设计!),另外,经常在画平面图的时候,很多设计人员是将照明平面 和插座分开画!软件也应该解决这种情况的系统生成!
其次,在生成系统图的时候,我觉得应该可以设置预留的回路的数量!!(也是便于二次设计),
第三,每个之路的功率不要从平面图上设备数算出!(动力设备等例外 见一条),应该给用户一定空间,可以自己输入功率~
我现在对软件的系统自动生成都不是很满意(听说浩辰的还可以,可惜我没有),不知道其他电气设计员对此有什么看法?希望qun兄去gotocad做个调查和讨论!^_^
发表于 2003-7-20 18:18:37 | 显示全部楼层
这个问题提得完全正确,软件中电气系统图自动生成是一个很早以前做的程序,当时只是根据一个用户提出的设想所作。做好后没多长时间就发现这个功能实际只是个摆设,很不实用。一直想改,但没有满意的思路。现在既然hpisme朋友提出,我就谈谈不太成熟的修改设想:我觉得,系统图从平面图取数据生成的办法本身就不太可取。正如hpisme所说,”平面图上对生成系统有用的信息就是:1 回路号 2 配电箱号 3 回路用途4 回路功率”,而这四项中唯一可在平面图中取到的可能就是回路功率,而这个功率取出来还不准确(没有裕量)。所以,不如另想办法。我现在想到的办法是,用户将回路的数据输入到一个Excel表中,程序利用这个Excel表生成系统图。如果需要,还可以做一个辅助的命令将平面图中的负荷数据统计出来,加入这个Excel表。这样,用户可以利用Excel强大的数据处理功能生成和处理负荷数据,输入回路号之类的文字。而利用电气软件生成系统图。
 楼主| 发表于 2003-7-20 21:26:58 | 显示全部楼层
听qun兄所说,,感觉不错!
提提需要注意的几个问题:
1,虽然是自动生成!但是也请务必保证自动生成后修改的方便性!!!这点很重要!
2,可以设置预留回路数
3,能根据支路功率自动计算出进线功率
4,请多多查考全国各地设计院的图纸!看看大家画系统图的习惯!然后最优化!^_^ 而希望不要闭门造车!
发表于 2003-7-21 07:43:20 | 显示全部楼层
感谢建议!特别是“而希望不要闭门造车!”。这一点我们已深有体会!电气软件中的一些败笔,多是由于对用户的需求不了解所致。不过也有点客观原因,那时还没有这个论坛呀。^_^
 楼主| 发表于 2003-7-21 11:04:09 | 显示全部楼层
qun兄不要怪这个论坛!^_^ 那个时候好像网络都不怎么发达!没有网络你也可以到设计院去实地考察嘛!现在有这个论坛了,qun兄也不要太依赖这个论坛了!还请多多看看设计图纸!!!!有问题在论坛谈论.
你们可以派个人上设计院实习一段时间!~要不高薪聘请我吧?(^_^玩笑)
发表于 2003-7-21 12:23:01 | 显示全部楼层
我的意思是有了这个论坛对听取用户意见有很大帮助。当然设计院也要去。总之,要多听意见和建议。谢谢所有热心提建议的朋友!
发表于 2003-7-21 22:21:21 | 显示全部楼层
我在电气设计中,感觉到电气设计主要分为两个主要工作,第一是平面布置,第二是系统图的绘制,评判一个电气设计软件的好坏,我认为主要是看这两个功能.系统图绘制的速度直接影响设计效率!我在设计工作中主要是将各类建筑类型的配电系统图做成相应图块,以备调用,但各个建筑的配电回路数目各不相同在编辑时总显的有些麻烦,按照新的<设计文件深度规定>配电系统图的分支回路应包含回路编号,空气开关型号,导线型号及线径敷设方法,和相序,表明配电箱的用电负荷(而不要求标明各分支回路的负荷),所以建议理正电气将原软件中执行"Slitsys"命令时 的"负荷标注数据输入"对话框功能单独列出成一个命令,便于在系统图中计算标注配电箱的负荷,其次理正电气应该增加一个用户配电系统图的图库以备方便的调用(主要是参考了天正5.5),说白了配电系统设计就是将原有的配电系统拿来编辑修改罢了,但天正5.5对原有配电系统图的编辑功能很差劲!费时费力,如果理正能在系统图的编辑方面下一番功夫,提高系统图的编辑功能,那对理正电气软件的档次来说,又是一个很大的提高
发表于 2003-7-22 12:18:19 | 显示全部楼层
最初由 lub 发布
[B]我在电气设计中,感觉到电气设计主要分为两个主要工作,第一是平面布置,第二是系统图的绘制,评判一个电气设计软件的好坏,我认为主要是看这两个功能.系统图绘制的速度直接影响设计效率!我在设计工作中主要是将各类建筑?.. [/B]
"提高系统图的编辑功能"的建议正是我们想做的,我们希望知道用户在这样的系统图中都绘制些什么内容?需要修改的内容有哪些?能否上传一张"按照新的<设计文件深度规定>配电系统图的分支回路应包含回路编号,空气开关型号,导线型号及线径敷设方法,和相序,表明配电箱的用电负荷(而不要求标明各分支回路的负荷)"的系统图作为程序设计参考?
也希望其他的用户朋友提供这样的图纸给我们做参考。谢谢!
发表于 2003-7-22 21:48:38 | 显示全部楼层
我上传了一个简单但具有代表性的配电箱系统图,我个人的想法是将"照明"分支回路的信息(开关型号,导线型号线径,回路名称)存入"照明"分支,将"插座"分支回路的信息(开关型号,导线型号线径,回路名称)存入"插座"分支,(以上信息可以通过用户自己事先设定好)以此类推,在使用软件生成系统图时,只要求用户输入"照明"分支的回路数目,"插座"分支的回路数目,"壁空调","柜空调"等回路的数目,软件依此按照:"照明,插座,空调,预留"的顺序编回路号(照明箱WL1~n,动力箱WP1~n),以上是我个人在设计工作中的一点想法,如果理正电气能够能实现上述的配电系统图功能,我想在这点上,超过了浩辰以及其他电气设计软件
发表于 2003-7-23 07:33:33 | 显示全部楼层
非常感谢!我们仔细考虑之后再与你讨论。
 楼主| 发表于 2003-7-23 08:47:41 | 显示全部楼层
请qun兄告知email,我发几份实际工程系统图与你!
在绘制系统图的时候,除了要图纸美观,设计合理外,另外也要考虑到施工方便!
1,同一配电箱各单相数宜一致(不够可适当可预留回路)
2,各回路排列应以相同回路作用宜靠一起,相同(接近)额定电流(相同型号)断路器靠一起!单相与三相不宜叉开!
3,相数宜从下往上排列!
发表于 2003-7-23 15:54:39 | 显示全部楼层
有关注意事项的建议已记下,谢谢!工程系统图是否能随帖子传上?
 楼主| 发表于 2003-7-23 16:20:19 | 显示全部楼层
希望还是给我email!!!
发表于 2003-7-23 19:37:07 | 显示全部楼层
给你发了一个悄悄话,看看是否收到。
 楼主| 发表于 2003-7-23 21:46:24 | 显示全部楼层
已发往你邮箱!请注意查收!没有收到请说明一声!
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.818072 second(s), 61 queries , Gzip On.
