查看: 860|回复: 2
CAD图纸中的钢筋符号显示为问号怎么办?
发表于 2019-12-23 14:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD建筑软件打开别人发过来的CAD图纸时,查看的时候发现图纸中有带钢筋符号的地方显示为问号,这种情况是什么原因造成的呢?怎么解决呢?接下来给大家详细介绍一下浩辰CAD中钢筋符号显示为问号的解决办法吧!
在浩辰CAD制图软件中钢筋符号显示成问号,这种问题就类似于乱码问题,最直接的办法就是安装软件中所缺少的钢筋字体:下载“tssdeng.shx”字体,将其放到浩辰CAD安装文件夹中的fonts文件中,然后重新打开CAD图纸。如下图所示:
除此之外,我们还可以对那些变成问号的字体进行设置:在菜单“格式”——点击“文字样式”,然后再弹出的框的右边点击“新建”按钮,并在接下来的“样式名”中输入“钢筋等级”,然后点击确定。如下图所示:
完成这一步骤之后,在样式中就会多出刚刚添加的钢筋等级样式,选中它,在“字体”中选择“tssdeng.shx”,选中“使用大字体”,然后在“大字体”中选择“hztxt.shx”,单击确定。然后在菜单中选择“修改”“特性”“打开特性对话框”,选中需要转化的文字标注,然后按“ESC”键,退出文字选择框。再点击快速选择按钮,在弹出的框中,在“特性”区域选择“图层”,“对象类型”区域选择“文字”,在“值(V)”区域中选择“TEXT ”,点击确定。完成这一步骤后,图层中的所有钢筋符号已经被选中,这时就在特性对话框中:在“样式”中选择之前创建的“钢筋等级”,这样就全部改掉了问号了。接下来保存一下文件即可。如下图所示:
以上就是用浩辰CAD制图软件打开别人的CAD图纸钢筋符号显示为问号的解决方法,希望对大家有所帮助~
已领礼包: 5295个
发表于 2019-12-24 00:23:54 | 显示全部楼层
就是缺少字体文件。
已领礼包: 2230个
发表于 2019-12-24 10:10:07 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.645852 second(s), 35 queries , Gzip On.
