查看: 922|回复: 1
CAD制图初学入门之对象捕捉功能详解
发表于 2019-12-31 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中经常需要捕捉一些特殊的点,这些点的捕捉如果只靠眼睛来辨别捕捉是不准确的,这个时候就需要使用CAD对象捕捉功能了,接下来就给大家分享一下CAD制图初学之对象捕捉功能的使用教程吧!
一、如何设置对象捕捉
1)在对象捕捉工具条,选择合适的捕捉工具;
2)在命令行输入捕捉命令;
3)在状态条中,单击按下“对象捕捉”按钮;
4)在需要捕捉时,按住Shift键,在图形窗口中点击鼠标右键,出现“实体捕捉”的快捷菜单。从中选择合适的捕捉项。
二、CAD捕捉工具条概念
最近点捕捉  可以捕捉对象与指定点距离最近的点。这些对象包括直线、圆、圆弧、复合线、椭圆、样条曲线等距光标最近的点。
端点捕捉  可以捕捉到圆弧、直线、复合线、射线、平面等距光标最近的端点。
中点捕捉  可以捕捉到圆弧、直线、复合线、实体填充线、样条曲线等实体的中点。
圆心捕捉  可以捕捉到圆弧、圆、椭圆和椭圆弧的圆心。
垂足捕捉  可以捕捉到与圆弧、圆、构造线、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、实体或样条曲线等正交的点,也可以捕捉到对象的外观延伸的正交点。
切点捕捉  可以在圆或圆弧上捕捉到与上一点相连的点,这两点形成的直线与该圆或圆弧相切。
象限捕捉  可以捕捉到圆弧、圆或椭圆最近的象限点。
插入点捕捉  可以捕捉到块、文字、属性、或属性定义等的插入点。
点捕捉  可捕捉到用“Point”命令绘制的点或“Divide”命令和“Measure”放置的点。
交点捕捉  可以捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、样条曲线或构造线等对象之间的交点。
延伸捕捉  延伸捕捉模式用于捕捉直线或圆弧的延伸点。
平行捕捉  平行捕捉模式用于绘制平行于另一对象的一直线。
设计视图交点捕捉  分为“外观交点”和“递延外观交点”。“外观交点”捕捉弧、圆、椭圆、直线、复合线、射线、样条曲线或参照线等两个对象的外观交点,这两个对象在三维空间不相交,但在图形显示里看起来是相交的。“递延外观交点”捕捉两个对象的假想交点。既两个对象延它们的自然方向延长时相交。
无捕捉  可关掉实体捕捉,不论该实体捕捉是否是通过菜单、命令行、工具条或绘图设置对话框设定的。
以上就是在浩辰CAD制图软件中对象捕捉功能的相关介绍,希望可以帮助到刚开始进行CAD制图初学入门的小伙伴们~
已领礼包: 2230个
发表于 2019-12-31 11:45:38 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 1.057060 second(s), 30 queries , Gzip On.
