查看: 1676|回复: 1
[求助] 关于在VB.net中采用GetBoundingBox或者图块文字坐标的问题
发表于 2020-1-1 11:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥好,有个问题想请教一下,不知道能不能帮忙看看啊,谢谢。
我想在VB.net编制的程序(独立的exe文件)中实现这么一个功能:程序自动根据excel表格的数据,调取对应的图块,并把图块插入cad文件中,然后图块中的各个属性需根据excel表格的内容进行修改,有的属性修改后文字超出了图块的范围,为保证美观需要对该文字进行缩放。这个功能已经在VBA中实现了,但是VBA需要依靠CAD 才能运行,因此单独编制了基于VB.net的程序。VBA代码拷贝到VB.net中基本能用,只是无法实现文字缩放,问题截图及代码如下,麻烦帮忙看看是哪里的问题啊,谢谢!(代码有所简化,个别不需要缩放的属性对应的代码没贴) 2.jpg 1.jpg
调试中发现这句代码:attVars(k).GetBoundingBox(minExt, maxExt),对某一个块的第一个属性修改后,它能计算出修改后的文字的坐标,但是后面修改的其他属性的坐标无法计算,结果始终保持为第一个属性的文字的坐标,在VBA中没有这个问题。acAlignmentFit这句代码在VB.net中提示错误“未声明“acAlignmentFit”。它可能因其保护级别而不可访问”,程序自动增加了最后的3行代码,不知道是否有误。
代码如下
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.Office.Interop
Imports System.IO
Imports System.Threading '导入命名空间
Imports AutoCAD
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click_1(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        '读取excel负荷表
        Dim ExcelApp As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application        '声明Excel对象
        Dim ExcelWorkBook As Excel.Workbook         '声明工作簿对象
        Dim ExcelWorkSheet As Excel.Worksheet       '声明工作表对象
        Dim arr_FuHeBiao
        ExcelApp = New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application         '实例化Excel对象
        ExcelWorkBook = ExcelApp.Workbooks.Open("D:\桌面文件\VB.net测试\output1.xlsx")
        ExcelApp.Visible = False                                          '隐藏Excel文件
        ExcelWorkBook = ExcelApp.Workbooks(1)
        arr_FuHeBiao = ExcelWorkBook.Sheets("sheet1").UsedRange.value     '负荷表读入数组
        ExcelWorkBook.Close(True)   '关闭工作簿
        ExcelApp.Quit()             '结束EXCEL对象
        ExcelApp = Nothing          '释放xlApp对象
        ExcelWorkBook = Nothing
        ExcelWorkSheet = Nothing
        '关闭excel进程
        Dim arrProcesses As Process() = Process.GetProcessesByName("excel")
        Dim objNewExcelProcess As Process = (From objProcess As Process In Process.GetProcessesByName("excel")
        Where Not arrProcesses.Contains(objProcess))(0)
        objNewExcelProcess.Kill()
        Dim xx As Integer
        Dim yy As Integer
        xx = UBound(arr_FuHeBiao, 2)          'excel表格列数
        yy = UBound(arr_FuHeBiao, 1)          'excel表格行数
        Dim AcadApp As AcadApplication
        Dim AcadDoc As AcadDocument
        On Error Resume Next
        AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")     '如果CAD已经运行,则返回对CAD应用程序对象的引用,否则发生一个错误
        If Err.Number Then                               '如果Err.Number非零(为真)
            Err.Clear()
            AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
            If Err.Number Then
                MsgBox(Err.Description)
                Exit Sub
            End If
        End If
        AcadApp.Visible = True                            '设置界面可视
        AcadApp.WindowState = AutoCAD.AcWindowState.acMax '设置界面最大化
        AppActivate(AcadApp.Caption)                      '显示AutoCAD界面
Dim count As Integer
        Dim i As Integer
        Dim dir_dwg As String
        Dim j As Integer
        Dim blk As String
        Dim blk_obj As Object
        Dim startp(0 To 2) As Double
        Dim countg As Integer
        Dim attVars As Object
        Dim k As Integer
        Dim mulian As Integer
        Dim guihao As Integer          '1、柜号
        Dim xinghao As Integer         '2、型号
        Dim chicun As Integer          '3、尺寸
        Dim huiluhao As Integer        '4、回路号
        Dim xiaoshiguige As Integer    '5、模数
        Dim kaiguanhao As Integer      '6、开关号
        Dim duanluqi As Integer        '7、断路器型号
        Dim tuokouqi As Integer        '8、脱扣器型号
        Dim liuhu As Integer           '9、流互
        Dim dianliubiao As Integer     '10、电流表
        Dim diandubiao As Integer      '11、电度表
        Dim langyong As Integer         '浪涌保护器
        Dim mingcheng As Integer       '17、回路名称
        Dim shebeirongliang As Integer '18、设备容量
        Dim jisuanrongliang As Integer '19、计算容量
        Dim jisuandianliu As Integer   '20、计算电流
        Dim zhengding As Integer       '21、整定
        Dim peidianxiang As Integer    '22、配电箱
        Dim dianlan As Integer         '23、电缆
        Dim xiajizhengding As Integer   '24、下级整定
        Dim fuhedengji As Integer      '25、负荷等级
        Dim sanyao As Integer          '26、三遥
        Dim jiankong As Integer         '27、监控
        Dim fujian As Integer          '28、接地保护及定值
        Dim xiaofang As Integer         '29、负荷类型
        Dim beizhu As Integer          '30、备注
        Dim muxianduan As Integer      '31、母线段
        Dim duanyanshi As Integer           '32、短延时整定值
        Dim shundong As Integer           '33、瞬动整定值
        Dim xiangxian As Integer           '34、相线截面
        Dim nxian As Integer           '35、N线截面
        Dim pexian As Integer           '36、PE线截面
        Dim m As Integer
        Dim deng As Integer
        count = yy   '行数
        For i = 1 To xx
            Select Case arr_FuHeBiao(1, i)
                Case "开关柜编号"
                    guihao = i
                Case "开关柜型号"
                    xinghao = i
                Case "外型尺寸"
                    chicun = i
                Case "回路编号"
                    huiluhao = i
                Case "模数"
                    xiaoshiguige = i
                Case "主回路开关编号"
                    kaiguanhao = i
                Case "断路器型号"
                    duanluqi = i
                Case "脱扣器型号"
                    tuokouqi = i
                Case "电流互感器"
                    liuhu = i
                Case "电流表"
                    dianliubiao = i
                Case "电度表"
                    diandubiao = i
                Case "浪涌保护器"
                    langyong = i
                Case "回路名称"
                    mingcheng = i
                Case "设备容量"
                    shebeirongliang = i
                Case "计算容量"
                    jisuanrongliang = i
                Case "计算电流"
                    jisuandianliu = i
                Case "长延时整定值"
                    zhengding = i
                Case "下级配电箱编号"
                    peidianxiang = i
                Case "馈线电缆截面"
                    dianlan = i
                Case "下级配电箱整定值"
                    xiajizhengding = i
                Case "负荷等级"
                    fuhedengji = i
                Case "操作机构"
                    sanyao = i
                Case "电气火灾监控模块"
                    jiankong = i
                Case "接地保护及定值"
                    fujian = i
                Case "负荷类型"
                    xiaofang = i
                Case "备注"
                    beizhu = i
                Case "母线段"
                    muxianduan = i
                Case "短延时整定值"
                    duanyanshi = i
                Case "瞬动整定值"
                    shundong = i
                Case "相线截面"
                    xiangxian = i
                Case "N线截面"
                    nxian = i
                Case "PE线截面"
                    pexian = i
            End Select
        Next i
        Me.Visible = False
        AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument
        Dim intp(0 To 2) As Double
        'CAD中块插入的初始坐标
        intp(0) = 0
        intp(1) = 0
        intp(2) = 0
        Dim fitPoint(0 To 2) As Double
        Dim minExt As Object
        Dim maxExt As Object
        Dim intp_gui(0 To 2) As Double
        mulian = 0
        Dim ij As Integer
        Dim gui As String
        Dim guishu As Integer
        Dim kk As Integer
       dir_dwg = "d:\400V\shigong\"
        blk = dir_dwg + "表头" + ".dwg"     '图块路径及图块名称
        blk_obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(intp, blk, 1, 1, 1, 0)     '插入块InsertBlock(插入点,名称,1,1,1,0)
        intp(0) = intp(0) + 20              '下一个图块插入点的x坐标
        i = 2
        While i <= count
            Select Case LTrim(RTrim(arr_FuHeBiao(i, mingcheng)))
                Case "变压器"              '表格总名称为变压器时,插入变压器图块
                    blk = dir_dwg + "变压器(左-右)" + ".dwg"
                    attVars = blk_obj.GetAttributes          '获取图块属性
                    For k = 0 To UBound(attVars)
                        Select Case attVars(k).TagString
                            Case "回路编号"
                                attVars(k).TextString = arr_FuHeBiao(i, huiluhao)    '将图块属性修改为表格中的数据
                            Case "回路名称"
                                attVars(k).TextString = arr_FuHeBiao(i, mingcheng)
                            Case "设备容量"
                                attVars(k).TextString = arr_FuHeBiao(i, shebeirongliang) + "kVA"
                            Case "计算电流"
                                If arr_FuHeBiao(i, jisuandianliu) <> "" Then
                                    attVars(k).TextString = System.Math.Round(arr_FuHeBiao(i, jisuandianliu), 2)
                                Else
                                    attVars(k).TextString = ""
                                End If
                        End Select
                    Next k
                Case "进线"
                    blk = dir_dwg + "进线" + ".dwg"       '图块路径及图块名称
                    blk_obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(intp, blk, 1, 1, 1, 0)   '插入图块InsertBlock(插入点,名称,1,1,1,0)
                    attVars = blk_obj.GetAttributes      'GetAttributes获得图块的属性
                            Case "断路器型号"
                                attVars(k).TextString = arr_FuHeBiao(i, duanluqi)
                                attVars(k).GetBoundingBox(minExt, maxExt)                    'GetBoundingBox(minExt, maxExt)获取文字的左端和右端的坐标
                                If minExt(0) < intp(0) Or maxExt(0) > (intp(0) + 20) Then    '文字左端坐标小于方框的左端坐标,或者文字右端坐标大于方框右端的坐标,即可判断为文字已超出方框
                                    attVars(k).Alignment = acAlignmentFit()                  '文字对齐方式:调整
                                    fitPoint(0) = intp(0) + 0.5 : fitPoint(1) = minExt(1) : fitPoint(2) = minExt(2)
                                    attVars(k).InsertPoint = fitPoint
                                    fitPoint(0) = intp(0) + 19.5 : fitPoint(1) = minExt(1) : fitPoint(2) = minExt(2)
                                    attVars(k).TextAlignmentPoint = fitPoint
                                End If
                            Case "脱扣器型号"
                                attVars(k).TextString = arr_FuHeBiao(i, tuokouqi)
                                End If
                            Case "电流互感器"
                                attVars(k).TextString = arr_FuHeBiao(i, liuhu)
                                End If
                            Case "馈线电缆截面"
                                attVars(k).TextString = arr_FuHeBiao(i, dianlan)
                                End If
                        End Select
                    Next k
                Case "有源滤波"
                    blk = dir_dwg + "有源滤波" + ".dwg"
                            Case "断路器型号"
                                    attVars(k).InsertionPoint = fitPoint
                                End If
                            Case "脱扣器型号"
                                End If
                            Case "电流互感器"
                                End If
                            Case "馈线电缆截面"
                                End If
                        End Select
                    Next k
                Case "母联"
                    blk = dir_dwg + "母联1" + ".dwg"
                            Case "断路器型号"
                                End If
                            Case "脱扣器型号"
                                End If
                            Case "电流互感器"
                                End If
                            Case "馈线电缆截面"
                                End If
                        End Select
                    Next k
                Case Else
                    Select Case arr_FuHeBiao(i, muxianduan)
                        Case "11"
                            blk = dir_dwg + "12级馈线" + ".dwg"
                        Case "111"
                            blk = dir_dwg + "12级馈线(三相流互)" + ".dwg"
                        Case "12"
                            blk = dir_dwg + "照明馈线" + ".dwg"
                        Case "121"
                            blk = dir_dwg + "照明馈线(三相流互)" + ".dwg"
                        Case "14"
                            blk = dir_dwg + "照明总开关(左-右)" + ".dwg"
                        Case "141"
                            blk = dir_dwg + "照明总开关(三相流互)(左-右)" + ".dwg"
                        Case "15"
                            blk = dir_dwg + "照明总计量(左-右)" + ".dwg"
                        Case "151"
                            blk = dir_dwg + "照明总计量(三相流互)(左-右)" + ".dwg"
                    End Select
                            Case "断路器型号"
                                End If
                            Case "脱扣器型号"
                                End If
                            Case "电流互感器"
                                End If
                            Case "回路名称"
                                End If
                            Case "馈线电缆截面"
                                End If
                        End Select
                    Next k
            End Select
            i = i + 1
        End While
        MsgBox("已完成排列图绘制,请核查!")
        Me.Visible = True
    End Sub
    Private Function acAlignmentFit() As Object
        Throw New NotImplementedException
    End Function
End Class
发表于 2020-1-12 17:15:37 | 显示全部楼层
兄弟是做成套电气的吗?
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.786439 second(s), 33 queries , Gzip On.
