查看: 1035|回复: 3
[求助] 快速替换线条,并在端点处打线打断
已领礼包: 4个
发表于 2020-1-1 22:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,本人刚接触lisp,想要实现功能是,在一个图形上,在某一种线形的端点处按一点尺寸画一个缺口,连接到边线上,然后打断或者其它方式删掉连到边线上的交点的中间部分。最后删掉这条线,附件是CAD图,请高手出手
test.rar
34.25 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 550个
发表于 2020-1-10 10:00:06 | 显示全部楼层
几点意见
1,发求助贴,附件不要设置收费了2,如果仅仅是提高作图效率的程序,应该考虑是否设置变量,如你说的1mm,1.8等等是否不会变化,这样可以避免反复修改程序
3,如果是不变的,其实只要求出几个交点相对于某个点的相对坐标,再连线即可
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:09:33 | 显示全部楼层
不好意思,第一次发贴,麻烦版主帮忙改改,去掉附件下载收费。另;数据是不变的,但是线的方向有不同的角度。这个程序可以给一定的报酬
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:14:39 | 显示全部楼层
不好意思,第一次发贴,麻烦版主帮忙改改,去掉附件下载收费。另;数据是不变的,但是线的方向有不同的角度。这个程序可以给酬一定的报
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.484080 second(s), 38 queries , Gzip On.
