查看: 8745|回复: 42
[工具] 读横纵断面数据自动绘图
已领礼包: 586个
发表于 2020-1-4 14:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能如题描述
插件和数据格式在附件压缩包内
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
HDM.zip
14.4 KB, 下载次数: 150, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2020-1-9 15:01:33 | 显示全部楼层
Trouble12138 发表于 2020-1-9 14:51
是的  偏移方向一致
(defun c:tt( / py ent ent1 ent2 p0 p1 p2 p3 p4 )
        (setvar "peditaccept" 1)
        (setq py (getreal "\n指定偏移距离:"))
        (setq ss (ssget))
                (setq p5 (getpoint "\n选择偏移侧的一点:"))          (setq i -1)
     (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
                (command "offset" py ent p5 "")
                (command "pedit" (entlast) "")
                (setq ent1 (entlast))
                (setq p1 (vLax-Curve-getStartPoint ent))
                (setq p2 (vLax-Curve-getEndPoint ent))
                (setq p3 (vLax-Curve-getStartPoint ent1))
                (setq p4 (vLax-Curve-getEndPoint ent1))
                (if (< (distance p4 p1) (distance p3 p1)) (setq p0 p3 p3 p4 p4 p0))
                (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p3))) (setq ent2 (entlast))
                (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p2) (cons 11 p4)))
                (command "pedit" ent1 "j" ent2 ent (entlast) "" "")
        (princ)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-1-9 14:51:16 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2020-1-9 14:39
你选择了多个对象每个对象偏移方向都是一样的?
是的  偏移方向一致
(defun c:tt( / py ent ent1 ent2 p0 p1 p2 p3 p4 ) (setvar "peditaccept" 1) (setq py (getreal "\n指定偏移距离:")) (setq ss (ssget)) (setq p5 (getpoint "\n选  详情 回复 发表于 2020-1-9 15:01
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 5295个
发表于 2020-1-5 07:35:04 | 显示全部楼层
按坐标格式编辑数据,复制数据、点击画线命令、粘贴即可。
已领礼包: 2230个
发表于 2020-1-5 10:21:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的插件。
已领礼包: 129个
发表于 2020-1-5 19:56:38 | 显示全部楼层
这个功能强大,支持,收藏,谢谢!
已领礼包: 9个
发表于 2020-1-6 01:56:53 | 显示全部楼层
有没有模板注释提供,很不错的插件
如果你的数据格式与附件不一致,可以定制  详情 回复 发表于 2020-1-6 08:06
横断面数据,每个桩号3行,第一行是桩号,第二行表示中心线左边的数据,第一个数据是点个数,第2,3个数据表示相对中心点的横纵向距离,往后2个一组表示相对前一点的横纵向距离,第3行表示中心线右侧数据 纵断面  详情 回复 发表于 2020-1-6 07:52
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2020-1-6 07:52:01 | 显示全部楼层
chrive 发表于 2020-1-6 01:56
有没有模板注释提供,很不错的插件
纵断面数据,每行一个桩号,有2个数据,第一个数据是桩号,第2个数据是高程
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2020-1-6 08:06:43 | 显示全部楼层
有没有模板注释提供,很不错的插件
如果你的数据格式与附件不一致,可以定制
已领礼包: 299个
发表于 2020-1-6 08:21:34 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2020-1-6 09:56:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 9个
发表于 2020-1-7 01:13:16 | 显示全部楼层
感谢您的回复,附件里没有插件。可以重新发一份含插件的附件上来吗
压缩包已更新,上次忘记把插件放进压缩包了  详情 回复 发表于 2020-1-8 08:31
发表于 2020-1-7 09:23:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:31:24 | 显示全部楼层
已收到您的更新,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-1-10 21:31
发表于 2020-1-8 10:26:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-1-8 15:18:53 | 显示全部楼层
单根多段线偏移变封闭多段线轮廓那个tt.fas文件加载成功后,输入tt无效,怎么回事
原先发在哪里的?  详情 回复 发表于 2020-1-8 16:17
发表于 2020-1-8 15:20:25 | 显示全部楼层
单根多段线偏移变封闭多段线轮廓那个tt.fas文件,可否再发一下?急求,在线等
(defun c:tt( / py ent ent1 ent2 p0 p1 p2 p3 p4 ) (setvar "peditaccept" 1) (setq py (getreal "\n指定偏移距离:")) (while (setq ent (car (entsel "\n选择要偏移的对象:"))) (setq p0 (getpoint "\n选  详情 回复 发表于 2020-1-8 20:44
GMT+8, 2026-11-3 01:46 , Processed in 0.576465 second(s), 68 queries , Gzip On.
