查看: 1502|回复: 2
[PDF] PPT动画技巧:如何在PPT中制作唱歌歌词动画效果
发表于 2020-1-14 10:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
唱歌歌词动画一般是逐个显示文字的动画效果。文字逐个显示出来,配合其他素材可以获得极好的动画效果,给人眼前一亮得感觉,那这一效果该如何在幻灯片中进行实现呢。
第一步:打开幻灯片新建一个空白页。
第二步:然后在空白页内插入文本框,在其中输入需要制作效果的文字。
第三步:把文本框中的文字拆分成一个文字位于一个文本框中。
第四步:然后给输入的文字设置一种颜色。
第五步:把所有文字原位复制一份,再设置为不同的颜色。
第六步:选中所有红色文字,在“动画”里设置为“出现”。
第七步:所有动画效果都设置为自上一动画之后“出现”,并设置延迟。
第八步:如此一来效果就出来了,得到类似于唱歌歌词逐个出现的效果。
注释:由于两种颜色的文字叠放在一起,一般这里我们可以使用窗格进行选择。
发表于 2020-1-21 09:03:35 | 显示全部楼层
haodngixieqidaimeiytian
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.359398 second(s), 36 queries , Gzip On.
