查看: 1275|回复: 3
[求助] style “形文件未定义”错误
已领礼包: 55个
发表于 2020-2-1 18:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想建立一个大字体格式,在桌面上放了一个txt.shx和hztxt.shx文件,用晓东这个程序调,程序通过了
在CAD下用不了,总出现““形文件未定义””的错误,谁有办法解决呀?
(defun c:maksty ()
(setq bigfont "C:\\Users\\hanjianwen\\Desktop\\hztxt.shx")
(setq fontfile "C:\\Users\\hanjianwen\\Desktop\\txt.shx")
(setq name "hanstyle" width 0.7)
(xd::setefont name bigfont fontfile width)
(defun xd::setefont (name bigfont fontfile width / ts st)
  (if (not (wcmatch bigfont "*.shx"))
    (setq bigfont (strcat bigfont ".shx"))
  (if (not (wcmatch fontfile "*.shx"))
    (setq fontfile (strcat fontfile ".shx"))
  (if (and (not (tblsearch "style" name))
           (findfile bigfont)
           (findfile fontfile)
    (progn
      (setq ts (vla-get-textstyles
                 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
            st (vla-add ts name)
      (vla-put-bigfontfile st bigfont)
      (vla-put-fontfile st fontfile)
      (vla-put-width st width)
      t
已领礼包: 960个
发表于 2020-2-1 21:07:03 | 显示全部楼层
初学,看看了解一下
发表于 2020-2-1 21:13:39 | 显示全部楼层
图片里面的,hztxt.shx前面有个图标,
1、可能是权限的问题
2、可能是字体文件的问题
建议,你把字体文件拷贝到D盘,然后设置下,看看是否还有问题。
已领礼包: 55个
 楼主| 发表于 2020-2-2 10:09:00 | 显示全部楼层
已解决。
重新启动下CAD,新图里就没问题了。
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.414737 second(s), 38 queries , Gzip On.
