查看: 1331|回复: 4
[研讨] 三角形的“均衡点”
发表于 2020-2-2 02:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,求锐角三角形内一点P,使得PA+BC=PB+AC=PC+AB。再扩展到任意三角形,求平面上一点P,使得PA+BC=PB+AC=PC+AB。顺带提下,能否尺规作图求出?
发表于 2020-2-4 00:05:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-4 08:52:12 | 显示全部楼层
突然想到一个"可行"方法,即三点通过平面某种变换形成一个等边三角形,那么此时P'很容易求出,然后反算回去就得到P。将一个非等边三角形变换成一个等边三角形,那么肯定进行了非保角变换,而平面上的平移,旋转,缩放,镜像等都是保角变换,保角变换能保证长度比不变,如果能存在保证长度比不变的非保角变换那么此题就很好解决,似乎非保角变换不能保证长度比不变。
发表于 2020-2-4 10:05:27 | 显示全部楼层
%用MATLAB可以求解
A=acos((ab^2+ac^2-bc^2)/(2*ab*ac));
A1=acos((ab^2+pa^2-pb^2)/(2*ab*pa));
pc=(ac^2+pa^2-2*ac*pa*cos(A-A1))^(1/2);
d1=pa+bc;
d2=pb+ac;
d3=pc+ab;
f1=d1-d2;
f2=d1-d3;
[pa,pb]=solve(f1,f2,'pa','pb');
>> pa
pa =
  (((ab + ac + bc)*(ab + ac - bc)^3*(ab - ac + bc)^3*(ac - ab + bc)^3)^(1/2) + ab*ac^4 + ab^4*ac - 3*ab*bc^4 + 6*ab^4*bc - 3*ac*bc^4 + 6*ac^4*bc - 3*ab^5 - 3*ac^5 + 2*bc^5 + 2*ab^2*ac^3 + 2*ab^3*ac^2 - 2*ab^3*bc^2 - 2*ac^3*bc^2 + 2*ab*ac^2*bc^2 + 2*ab^2*ac*bc^2 - 4*ab^2*ac^2*bc + 4*ab*ac*bc^3 - 4*ab*ac^3*bc - 4*ab^3*ac*bc)/(- 5*ab^4 + 4*ab^3*ac + 4*ab^3*bc + 2*ab^2*ac^2 - 4*ab^2*ac*bc + 2*ab^2*bc^2 + 4*ab*ac^3 - 4*ab*ac^2*bc - 4*ab*ac*bc^2 + 4*ab*bc^3 - 5*ac^4 + 4*ac^3*bc + 2*ac^2*bc^2 + 4*ac*bc^3 - 5*bc^4)
-(((ab + ac + bc)*(ab + ac - bc)^3*(ab - ac + bc)^3*(ac - ab + bc)^3)^(1/2) - ab*ac^4 - ab^4*ac + 3*ab*bc^4 - 6*ab^4*bc + 3*ac*bc^4 - 6*ac^4*bc + 3*ab^5 + 3*ac^5 - 2*bc^5 - 2*ab^2*ac^3 - 2*ab^3*ac^2 + 2*ab^3*bc^2 + 2*ac^3*bc^2 - 2*ab*ac^2*bc^2 - 2*ab^2*ac*bc^2 + 4*ab^2*ac^2*bc - 4*ab*ac*bc^3 + 4*ab*ac^3*bc + 4*ab^3*ac*bc)/(- 5*ab^4 + 4*ab^3*ac + 4*ab^3*bc + 2*ab^2*ac^2 - 4*ab^2*ac*bc + 2*ab^2*bc^2 + 4*ab*ac^3 - 4*ab*ac^2*bc - 4*ab*ac*bc^2 + 4*ab*bc^3 - 5*ac^4 + 4*ac^3*bc + 2*ac^2*bc^2 + 4*ac*bc^3 - 5*bc^4)
>> pb
pb =
bc - ac + (((ab + ac + bc)*(ab + ac - bc)^3*(ab - ac + bc)^3*(ac - ab + bc)^3)^(1/2) + ab*ac^4 + ab^4*ac - 3*ab*bc^4 + 6*ab^4*bc - 3*ac*bc^4 + 6*ac^4*bc - 3*ab^5 - 3*ac^5 + 2*bc^5 + 2*ab^2*ac^3 + 2*ab^3*ac^2 - 2*ab^3*bc^2 - 2*ac^3*bc^2 + 2*ab*ac^2*bc^2 + 2*ab^2*ac*bc^2 - 4*ab^2*ac^2*bc + 4*ab*ac*bc^3 - 4*ab*ac^3*bc - 4*ab^3*ac*bc)/(- 5*ab^4 + 4*ab^3*ac + 4*ab^3*bc + 2*ab^2*ac^2 - 4*ab^2*ac*bc + 2*ab^2*bc^2 + 4*ab*ac^3 - 4*ab*ac^2*bc - 4*ab*ac*bc^2 + 4*ab*bc^3 - 5*ac^4 + 4*ac^3*bc + 2*ac^2*bc^2 + 4*ac*bc^3 - 5*bc^4)
bc - ac - (((ab + ac + bc)*(ab + ac - bc)^3*(ab - ac + bc)^3*(ac - ab + bc)^3)^(1/2) - ab*ac^4 - ab^4*ac + 3*ab*bc^4 - 6*ab^4*bc + 3*ac*bc^4 - 6*ac^4*bc + 3*ab^5 + 3*ac^5 - 2*bc^5 - 2*ab^2*ac^3 - 2*ab^3*ac^2 + 2*ab^3*bc^2 + 2*ac^3*bc^2 - 2*ab*ac^2*bc^2 - 2*ab^2*ac*bc^2 + 4*ab^2*ac^2*bc - 4*ab*ac*bc^3 + 4*ab*ac^3*bc + 4*ab^3*ac*bc)/(- 5*ab^4 + 4*ab^3*ac + 4*ab^3*bc + 2*ab^2*ac^2 - 4*ab^2*ac*bc + 2*ab^2*bc^2 + 4*ab*ac^3 - 4*ab*ac^2*bc - 4*ab*ac*bc^2 + 4*ab*bc^3 - 5*ac^4 + 4*ac^3*bc + 2*ac^2*bc^2 + 4*ac*bc^3 - 5*bc^4)
Matlab符号运算能力是真强大!通过分析,对于任意三角形,要求的点是两个双曲线(半支)的交点,结果唯一。故开始想到迭代法,但迭代法容易陷入局部最优。  详情 回复 发表于 2020-2-4 11:38
 楼主| 发表于 2020-2-4 11:38:21 | 显示全部楼层
ymd 发表于 2020-2-4 10:05
%用MATLAB可以求解
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.394233 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
