查看: 1447|回复: 4
[研讨] 在固定区域内生成均匀随机点
发表于 2020-2-12 01:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,区域内随机生成的点均匀性不是很好,这跟随机函数有很大关系。
(defun fun_point (p1 p2 p3)
  (defun rnd ()
     (*(rem (getvar "cputicks") 1e4) 1e-4)
(command "pline" p1 p2 p3 "c")
  (setq ptlst nil)
  (repeat 200
      (setq r1 (rnd) r2 (rnd))
          (setq ptlst (cons (list
                                (+ (* (- 1 r2) (- 1 r1) (car p1)) (* (- 1 r2) r1 (car p2)) (* r2 (car p3)))
                                    (+ (* (- 1 r2) (- 1 r1) (cadr p1)) (* (- 1 r2) r1 (cadr p2)) (* r2 (cadr p3)))
                                          ptlst
(mapcar '(lambda (x)
             (entmake
                             (list
                                  '(0 . "point")
                                  '(100 . "AcDbEntity")
                                  '(100 . "AcDbPoint")
                                  '(67 . 0)
                                  (cons 10 (list (car x) (cadr x)))
                                  (cons 210 '(0 0 1))
                        ptlst
(fun_point '(0 0) '(100 100) '(200 0))
 楼主| 发表于 2020-2-12 10:10:43 | 显示全部楼层
既然改变不了随机函数的特性,那么我们就依次调整下三个点的排列位置,尽量得到"较均匀分布"的点。
  (defun rnd ()
  (setq ptlst nil)
  (repeat 100
      (setq r1 (abs (cos (* pi (/ (atan (log (rnd))) (/ pi 2.0))))))
      (setq r2 (abs (cos (* pi (/ (atan (log (rnd))) (/ pi 2.0))))))
                                          ptlst
                                (+ (* (- 1 r2) (- 1 r1) (car p2)) (* (- 1 r2) r1 (car p3)) (* r2 (car p1)))
                                    (+ (* (- 1 r2) (- 1 r1) (cadr p2)) (* (- 1 r2) r1 (cadr p3)) (* r2 (cadr p1)))
                                          ptlst
                                (+ (* (- 1 r2) (- 1 r1) (car p3)) (* (- 1 r2) r1 (car p1)) (* r2 (car p2)))
                                    (+ (* (- 1 r2) (- 1 r1) (cadr p3)) (* (- 1 r2) r1 (cadr p1)) (* r2 (cadr p2)))
                                          ptlst
             (entmake
                             (list
                                  '(0 . "point")
                                  '(67 . 0)
                                  (cons 210 '(0 0 1))
                        ptlst
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-2-12 10:05:52 | 显示全部楼层
为了拉开两个连续随机数的距离,可采用log函数。经改进后,效果图有些进步,但仍不理想,靠近P3处密集,P2处稀疏,P1处介于两者之间。
发表于 2020-2-14 00:04:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 10:41:53 | 显示全部楼层
可应用到平面找点的问题。随机生成点后,可获得各点对应的函数值,整体有一个最优值,定义局部半径r,局部内的点向局部最优值移动,局部最优值向整体最优值移动,整体最优值随机小范围扰动。
GMT+8, 2026-11-22 10:02 , Processed in 0.548124 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
