查看: 1666|回复: 10
[求助] 两段多段线,求交点后,程序执行到最后一个括号,就报发生冲突
发表于 2020-2-18 22:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥能帮我运行以下这段代码,直接复制上去,一个命令就可以了,我这里老是在程序结束完了,释放 交点的时候 ,就报告说发生冲突,哪位大哥帮帮忙啊,运行一下。
  1.                 AcDbEntity *ent=NULL;
  2.                 AcRxClass *cls=AcDbPolyline::desc();
  3.                 ads_name entName;
  4.                 ads_point pt;
  5.                 AcDbPolyline *pl1=NULL;
  6.                 AcDbPolyline *pl2=NULL;
  7.                 if(acedEntSel(TEXT("select pl1:\n"),entName,pt)==RTNORM){
  8.                         AcDbObjectId entId;
  9.                    ErrorStatus es=acdbGetObjectId(entId,entName);
  10.                    if(es==ErrorStatus::eOk){
  11.
  12.                            es=acdbOpenObject(pl1,entId,AcDb::kForWrite);
  13.                            if(es!=ErrorStatus::eOk){
  14.                                    return;
  15.                            }
  16.                    }
  17.                 }
  18.                 else{
  19.                         return;
  20.                 }
  21.                 if(acedEntSel(TEXT("select pl2:\n"),entName,pt)==RTNORM){
  22.                         AcDbObjectId entId;
  23.                         ErrorStatus es=acdbGetObjectId(entId,entName);
  24.                         if(es==ErrorStatus::eOk){
  25.                                 es=acdbOpenObject(pl2,entId,AcDb::kForWrite);
  26.                                 if(es!=ErrorStatus::eOk){
  27.                                         pl1->close();
  28.                                         return;
  29.                                 }
  30.                         }
  31.                 }
  32.                 else{
  33.                         pl1->close();
  34.                         return;
  35.                 }
  36.                 AcGePoint3dArray ptArrJ;
  37.                 ErrorStatus es= pl1->intersectWith(pl2,AcDb::kOnBothOperands,ptArrJ);
  38.                 acutPrintf(L"%d",es);
  39.                 if(ptArrJ.length()>=2){
  40.                         pl1->close();
  41.                         pl2->close();
  42.                 }
 楼主| 发表于 2020-2-18 23:09:28 | 显示全部楼层
我怀疑是这个AcGePoint3dArray 最后释放点的时候会出错,我都不知道该怎么办才好了。
错误截图
错误截图
既然是求交点,你为什么两个对象都要打开写尼?  详情 回复 发表于 2020-2-19 16:03
 楼主| 发表于 2020-2-19 13:48:29 | 显示全部楼层
我用vs2010+cad2012 在 win10 64位的电脑上就这样,但是我用vs2015+cad2018,同样的代码一点错误都没得,我该怎么办
发表于 2020-2-19 16:03:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-19 21:12:40 | 显示全部楼层
打开写,应该也不得报错才对撒,我试了换成读也是样的。
发表于 2020-2-20 00:04:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 23:04:57 | 显示全部楼层
最新发现,我这个有很少的情况,代码不报这个错误,能正常执行。
 楼主| 发表于 2020-2-21 23:21:20 | 显示全部楼层
主要是在使用AcGePointArray或者AcDbVoidPtrArray的时候会出错
这两个是使用的acarray.h里的东西
登录/注册后可看大图
主要是delete[] mpArray这里就出错。
但是我单独做个写几个点添加进AcGePointArray里,这个Point3dArray释放的时候又不会报错
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2020-2-21 23:24:07 | 显示全部楼层
template <class T, class R>
AcArray<T,R>::~AcArray()
    if (mpArray != NULL)
        delete[] mpArray;
就是delete[]这里之后就不执行了。
aeo
AcArray 有很多操作方法,看arx的帮助,很全的, 不要用delete . AcArray好像不要delete,直接删除里面的东西,或者把逻辑长度设为0就可以了。 当然如果你的AcArray里面存的东西是要delete的,那释放的时候delete,但  详情 回复 发表于 2020-2-26 11:38
发表于 2020-2-26 11:38:27 | 显示全部楼层
LL_zZ 发表于 2020-2-21 23:24
template
AcArray::~AcArray()
当然如果你的AcArray里面存的东西是要delete的,那释放的时候delete,但不是delete这个AcArray
 楼主| 发表于 2020-2-26 12:09:31 | 显示全部楼层
aeo 发表于 2020-2-26 11:38
AcArray 有很多操作方法,看arx的帮助,很全的, 不要用delete . AcArray好像不要delete,直接删除里面的东 ...
我去文档看看,看能找到什么线索不
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 1.488032 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
