查看: 1986|回复: 7
[每日一码] 读取pline中的点表
已领礼包: 267个
发表于 2020-2-21 08:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun nl_pl_zb( ent /
                                ent ptb class_ent ent_nx i
        (setq ptb '())
    ; (setq ent (car (entsel "\n请选择pline:")))
        ;;获取其中的组码性质是什么!"LWPOLYLINE"则可进行反向,"POLYLINE".
        (setq class_ent (cdr (assoc 0 (entget ent))))
        (if  (or (= class_ent "LWPOLYLINE")  (= class_ent "POLYLINE"))
                (progn
                        ;;POLYLINE"
                        (if (= class_ent "POLYLINE")
                                (progn
                                        (if (entnext ent)
                                                (progn
                                                        (while (setq ent_nx (entnext ent))
        (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent_nx))) "VERTEX")
        (progn
        ;;将老式的"POLYLINE"组码加入
        (setq ptb (append ptb (list (cdr (assoc 10 (entget ent_nx))))))
        ;;下一个对象
        (setq ent ent_nx)
                        ;;"LWPOLYLINE"
                        (if (= class_ent "LWPOLYLINE")
                                (progn
                                        (setq i 1)
                                        (setq  ptb
                                                (vl-remove 'nil
                                                        (mapcar '(lambda(x)(if (= (car x) 10)  (cdr x) ))
                                                        (entget ent)
                ;;--else
                (progn
                        (print "所选线段并非二维多段线!")
                        (exit)
        (setq ptb ptb)
已领礼包: 511个
发表于 2020-2-23 10:51:56 | 显示全部楼层
;给出另一种方法
;获取 LWPOLYLINE POLYLINE 端点列表
(defun getcoor  (ent / type_ent coor)
   (cond ((entget ent)
          (setq type_ent (cdr (assoc 0 (entget ent))))
          (print)
          (cond ((member type_ent '("LWPOLYLINE" "POLYLINE"))
                 (setq coor (vlax-safearray->list
                               (vlax-variant-value
                                  (vla-get-Coordinates (vlax-ename->vla-object ent)))))
                 (if (= type_ent "LWPOLYLINE")
                    (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (rem (vl-position x (mapcar 'list coor (cdr coor))) 2) 0))
                    (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (rem (vl-position x (mapcar 'list coor (cdr coor) (cddr coor))) 3) 0))
                                      (mapcar 'list coor (cdr coor) (cddr coor)))))
                (t (prompt "\n所选对象不是*POLYLINE!")(princ))))))
这种比上面要慢点.  详情 回复 发表于 2020-2-23 12:03
这种比上面要慢点.  详情 回复 发表于 2020-2-23 12:01
已领礼包: 1337个
发表于 2020-2-23 12:01:32 | 显示全部楼层
pxr201419 发表于 2020-2-23 10:51
;给出另一种方法
这种比上面要慢点.
已领礼包: 1337个
发表于 2020-2-23 12:03:49 | 显示全部楼层
;给出另一种方法
这种比上面要慢点.
已领礼包: 5295个
发表于 2020-2-23 14:24:18 | 显示全部楼层
这个代码好,用起来方便多了。
发表于 2020-2-23 15:50:45 | 显示全部楼层
帮你从新组织下代码
  1. (defun nl_pl_zb        (ent / ent ptb class_ent ed)
  2.   (setq ptb '())
  3.   (setq class_ent (cdr (assoc 0 (setq ed (entget ent)))))
  4.   (cond
  5.     ((= class_ent "LWPOLYLINE")
  6.      (setq ptb
  7.             (vl-remove 'nil
  8.                        (mapcar '(lambda        (x)
  9.                                   (if (= (car x) 10)
  10.                                     (cdr x)
  11.                                   )
  12.                                 )
  13.                                ed
  14.                        )
  15.             )
  16.      )
  17.     )
  18.     ((= class_ent "POLYLINE")
  19.      (while (and (setq ent (entnext ent))
  20.                  (= (cdr (assoc 0 (setq ed (entget ent)))) "VERTEX")
  21.             )
  22.        (setq
  23.          ptb (cons (cdr (assoc 10 ed)) ptb)
  24.        )
  25.      )
  26.      (setq ptb (reverse ptb))
  27.     )
  28.   )
  29.   ptb
  30. )
已领礼包: 267个
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:31:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大师的帮助。。
已领礼包: 677个
发表于 2020-5-29 17:03:12 | 显示全部楼层
不错啊,纯lisp的。
GMT+8, 2026-11-4 02:14 , Processed in 0.432908 second(s), 43 queries , Gzip On.
