查看: 1331|回复: 3
[求助] 为什么对话框“即无确定又无取消按钮?”
发表于 2020-3-3 09:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么下面的对话框   显示“即无确定又无取消按钮?”,请各位高手指教,谢谢
main_flange:dialog{
    :row{
      :boxed_column{
        label="法兰类型";
        :row{
           :image_button{
               color=-2;
               width=40;
               aspect_ratio=0.66;
               key="Figer_0";
           :image_button{
               color=-2;
               width=40;
               aspect_ratio=0.66;
               key="Figer_1";
        :row{
           :image_button{
               color=-2;
               width=40;
               aspect_ratio=0.66;
               key="Figer_3";
           :image_button{
               color=-2;
               width=40;
               aspect_ratio=0.66;
               key="Figer_4";
      :list_box{label="标准号";
        list="GB/T 9112-2010\nHG 4561-1988\nJB/T 45124-1000";
        key="list_Type";
        width=20;
        fixed_width=true;
    :row{
        spacer_1;
        :button{
                label="继续";
                key="accept";
                if_default=true;
                fixed_width=true;
        :button{
                label="退出";
                key="cancel";
                fixed_width=true;
        spacer_1;
已领礼包: 4044个
发表于 2020-3-3 10:25:32 | 显示全部楼层
将:
        :button{
                label="继续";
                key="accept";
                if_default=true;
                fixed_width=true;
        :button{
                label="退出";
                key="cancel";
                fixed_width=true;
改为:
        :button{
                label="继续";
                key="accept";
                is_default=true;
                fixed_width=true;
        :button{
                label="退出";
                key="cancel";
                is_cancel = true;
                fixed_width=true;
即可
 楼主| 发表于 2020-3-3 10:58:52 | 显示全部楼层
还是不对呀
 楼主| 发表于 2020-3-3 14:33:02 | 显示全部楼层
已解决,应该改为:
改为:
        :button{
                label="继续";
                key="accept";
                is_default=true;
                fixed_width=true;
        :cannel_button{
                label="退出";
                key="cancel";
                is_cancel = true;
                fixed_width=true;
GMT+8, 2026-11-4 18:05 , Processed in 0.430037 second(s), 34 queries , Gzip On.
