查看: 1439|回复: 3
[教学] 怎么把flac格式转换成mp3?快速转换flac格式的方法
发表于 2020-3-3 18:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把flac格式转换成mp3?在转换格式之前需要知道flac是一种无损的音频格式,而mp3则是一种有损的音频格式。相比之下flac格式有更好的音质,然而在播放设备一般的情况下flac格式较高的品质难以展现。除此之外flac无损格式所占用的内存空间往往是mp3格式的好几倍,因此很多小伙伴会选择将flac格式转换成mp3以减少内存的占用。那我们要怎么转换flac格式呢?
转换准备:
flac格式的音频文件
一台可正常使用的电脑
迅捷音频转换器
转换方法:
准备工作做好后打开音频转换器,因为需要把flac格式转换成mp3,所以要优先在转换器的导航栏中选择需要用到的‘音频转换’功能。
接着会到达相应的音频转换界面,而我们此时需要做的是把已有的单个或多个flac文件添加到该界面下。
添加好文件后把‘选择输出格式’默认的wav格式调整为我们即将要转换的mp3格式。当然了,你也可以根据需要转换为ogg或aac等转换器支持的音频格式。
之后在下方的文件保存目录把预设的目录调整为便于查找文件的路径,调整好后点击右侧的打开文件夹选项可以打开预设路径确认路径是否正确。
而后点击转换或全部转换按钮即可依次或批量将添加好的flac格式根据预设参数转换成mp3并输出到指定路径。
等待片刻待格式转换好后找到预设的输出路径就可以查阅转换好的mp3文件,对比两个音频文件可以发现转换后的mp3格式所占的内存相比原有的flac格式有明显的的变化。
上述就是把flac格式转换成mp3的方法,如果想将mp3格式的文件转换成flac格式也可以用相同的方法进行转换,但是在转换时注意把输出格式调整为需要转换的格式。希望以上音频转换的方法对你有所帮助哦!
发表于 2020-3-3 20:20:26 | 显示全部楼层
我一般用格式工厂,也挺简单的
已领礼包: 7743个
发表于 2020-3-3 20:24:58 | 显示全部楼层
已领礼包: 51个
发表于 2020-3-4 16:44:36 | 显示全部楼层
格式工厂简单
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.365107 second(s), 37 queries , Gzip On.
