查看: 1186|回复: 4
CAD图纸中插入的图像文件能绑定吗?怎么将图片保存到图纸中呢?
发表于 2020-3-5 15:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要在浩辰CAD制图软件中插入光栅图像其实很简单,可以将各种格式的图片(*.bmp\*.jpg\*.tif\*.tga等)插入到CAD图纸中。将图片以图像参照的方式插入DWG中,不但不会增加DWG文件的体积,而且即便是图片的尺寸非常大,插入速度也不会受到明显的影响。
但使用插入方式,将图纸传给其他人时必须同时将图像文件一起发过去,否则对方打开时就看不到图像;如果自己没注意移动或删除了图像文件,自己打开图的时候也一样无法显示图像。
因此经常有人问:光栅图像能不能像DWG外部参照一样绑定成图块,图像直接保存到CAD图纸里,这样就不用管图像文件了。
图像无法绑定,但是可以保存到图纸中,那就是将图像以OLE的方式粘贴或嵌入到CAD图纸中。OLE其实大家并不陌生,我们将EXCEL表格或WORD文档直接复制粘贴到CAD图中时就会生成一个OLE对象。将图像作为OLE对象嵌入到CAD图纸的方式有两种:一种是直接复制粘贴,一种是将图像文件插入成OLE对象。下面给大家简单介绍一下这两种方式。
一、从图像软件中复制粘贴
如果电脑中安装了PS,我们用PS打开要插入到CAD的图像,按CTRL+A全选图像,也可以框选图像的一部分,然后CTRL+C将图像复制到剪贴板,切换到CAD后CTRL+V就可以将图像粘贴成OLE对象,如下图所示。
如果你没有装PS,可以直接用WIONDOWS自带的画图打开图片,选择图片内容后复制粘贴到浩辰CAD中,方法是一样的,只是可能画图软件支持的图片格式不如PS那么多。
二、直接将图像文件插入成OLE对象
如果已经有一个图像文件,也可以不借助图像处理软件,直接将图像文件以OLE的方式插入进来呢。详细操作步骤如下:
在菜单里选择:插入>OLE对象,如果用功能区界面,可以在插入面板中选择OLE对象,命令是INSERTOBJ,如下图所示。
在插入对象对话框中还可以选择“新建”,然后选择一种对象类型,打开某个软件后,从软件中插入OLE对象。
从对象类型列表中,可以看到本机安装的各种软件,如WORD、EXCEL、POWERPOINT等等,也就是说这些软件中的文档或图形都可以以OLE的方式插入,如下图所示。
如果我们想用画图来插入OLE图片,可以在对象类型中选择“画笔图像”或“位图图像”,然后单击“确定”按钮,浩辰CAD会自动启动 “画图”软件。在画图软件的菜单中选择:编辑>粘贴来源,选择需要插入的图片并单击“打开”,用画图程序将图片打开,如下图所示。
图片插入好后,直接关闭画图软件,图片就会以OLE的形式嵌入当前的DWG文件中。如下图所示。
需要注意的是,对于尺寸不大的图片,利用OLE方式将图片直接嵌入图纸中,虽然DWG文件的体积会有所增加,但管理起来较为方便。需要对图片进行修改时,只需双击图片,浩辰CAD会自动启动画图程序,用户可以直接对图片进行修改。
但是,当图片的尺寸较大时,比如几十上百MB的地形图,还是建议用插入图像文件的方式,如果用OLE方式插入不但会导至DWG文件变得很臃肿,而且图片嵌入的速度极慢,极大影响工作效率。
以上就是CAD图纸中插入的图像文件绑定以及将图片保存到图纸中的操作技巧,适用于AUTOCAD及浩辰CAD制图软件等类似软件,希望对大家有所帮助。
发表于 2020-3-6 12:49:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢@!
已领礼包: 4365个
发表于 2020-3-7 00:13:02 | 显示全部楼层
已领礼包: 16个
发表于 2020-3-7 07:37:38 | 显示全部楼层
有用,好帖子
发表于 2020-4-1 23:10:52 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 1.120862 second(s), 39 queries , Gzip On.
