查看: 1345|回复: 3
[求助] 如何删除用AcDbDatabase::insert插入当前数据库的实体
发表于 2020-3-6 22:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神: ObjectARX(C++)中,用AcDbDatabase::insert命令把源数据库模型空间指定ID的实体插入当前数据库的模型空间中,但此函数没有返回新生成的实体ID,怎么获取新生成实体的ID,以便后期处理?
发表于 2020-3-7 18:13:12 | 显示全部楼层
两个方法
1,插入前,获得当前数据库模型空间最后一个实体的位置,插入后,遍历到模型空间最后,得到的ID都是新插入的
2、别用insert方法,换 deepCloneObjects 方法
objIds是你原来要插入的实体的ID数组
  1.                 AcDbIdMapping iMap;
  2.                 AcDbObjectIdArray ids; //存放新插入的对象数组
  3.                 es = objIds[0].database()->deepCloneObjects(objIds,ownerId,iMap);
  4.                 if (es == eOk)
  5.                 {
  6.                         AcDbIdMappingIter iMapIter(iMap);
  7.                         for (;!iMapIter.done();iMapIter.next())
  8.                         {
  9.                                 AcDbIdPair idPair;
  10.                                 if(iMapIter.getMap(idPair))
  11.                                 {
  12.                                         if (idPair.isPrimary())
  13.                                         {
  14.                                                 AcDbObjectId id=idPair.value();
  15.                                                 //这个ID就是新插入的对象之一
  16.                                                 ids.append(id);
  17.                                         }
  18.                                 }
  19.                           }
  20.                   }
 楼主| 发表于 2020-3-7 23:52:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上给的专业的解答!还给出代码,谢谢
本来想从一个图拷贝一个块定义到另外一个图,怕Wblock到模型空间再Insert成块丢数据,所以先想通过块参照自己带过来的,后来想一个办法准备insert到一个临时图层作为当前图层,然后把临时图层的里面的实体和图层都删除了。另一个发现Wblock到模型空间再Insert成块好像没有丢数据,动态块也可以,扩展数据好像也在!那个想法也没有试了
发表于 2020-3-8 00:03:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.246719 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
