查看: 2226|回复: 9
[已解决] 【已解决】把椭圆转弧线
发表于 2020-3-10 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用椭圆的起点  中点  端点  用 圆弧想连,谢谢
原属性
原属性
转后
转后
发表于 2020-3-11 13:28:51 | 显示全部楼层
twtysoi 发表于 2020-3-11 12:26
不好意思,这几天没人做事,回复得慢,
如果你确定他们都是圆弧能表达,那么执行下面代码,批量给你转换成圆弧
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (xdrx_prompt "\n选择要转换成弧线的椭圆弧<退出>:")
  3.            (setq ss (ssget '((0 . "ellipse"))))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (xdrx_begin)
  7.       (setq i 0)
  8.       (mapcar '(lambda (x)
  9.                  (setq pts (xdrx_getsamplept x))
  10.                  (setq ge (xdge::constructor
  11.                             "kcircarc3d"
  12.                             (car pts)
  13.                             (cadr pts)
  14.                             (last pts)
  15.                           )
  16.                  )
  17.                  (xdge::entity:make ge)
  18.                  (xdrx_entity_setpropertiesfrom (entlast) x)
  19.                  (setq i (1+ i))
  20.                  (xdge::free ge)
  21.                )
  22.               (xdrx_pickset->ents ss)
  23.       )
  24.       (xdrx_entity_delete ss)
  25.       (xdrx_prompt "\n成功转换了" i "个椭圆弧到圆弧.")
  26.       (xdrx_end)
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
多谢,老大  详情 回复 发表于 2020-3-11 15:15
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-3-10 11:14:41 | 显示全部楼层
现成的
用一阶导数连续的光滑的圆弧模拟椭圆和样条曲线
28 个回复 - 747 次查看
以前论坛上有用多段线(直线段)拟合椭圆和样条曲线,通过给弦高距离做精度去拟合,缺点是曲线结合处不连续,不光滑,节点数极多,只能满足下看的需要,实际应用作用不大。 下面的插件是用双圆弧法去拟合椭圆 ...
2017-2-28 23:08 - newer - 每日插件
椭圆(弧)转换为多段线弧(非直线模拟)
17 个回复 - 368 次查看
椭圆(弧)转换为多段线弧(非直线模拟) 加载后,执行命令:EL2PL 函数 sublist :
2017-8-2 14:45 - marting - A/VLISP
很好,多谢,我有个建议,能不能帮我优化下,就是当长轴跟短轴相同时,用一条弧相连就好了  详情 回复 发表于 2020-3-10 12:49
 楼主| 发表于 2020-3-10 12:49:55 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-3-10 11:14
现成的
用一阶导数连续的光滑的圆弧模拟椭圆和样条曲线28 个回复 - 747 次查看以前论坛上有用多段线(直 ...
发表于 2020-3-10 16:12:50 | 显示全部楼层
长轴跟短轴相同时候,那不就是个圆了
对,但是从3D截面出来的,他的属性是椭圆,不是圆,  详情 回复 发表于 2020-3-10 18:30
 楼主| 发表于 2020-3-10 18:30:21 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-3-10 16:12
长轴跟短轴相同时候,那不就是个圆了
请把DWG图用附件传上来  详情 回复 发表于 2020-3-10 19:25
发表于 2020-3-10 19:25:49 | 显示全部楼层
请把DWG图用附件传上来
不好意思,这几天没人做事,回复得慢,  详情 回复 发表于 2020-3-11 12:26
发表于 2020-3-11 10:03:56 | 显示全部楼层
good!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:26:41 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2020-3-10 19:25
请把DWG图用附件传上来
不好意思,这几天没人做事,回复得慢,
M-1_stp.rar
94.21 KB, 下载次数: 9, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
如果你确定他们都是圆弧能表达,那么执行下面代码,批量给你转换成圆弧  详情 回复 发表于 2020-3-11 13:28
 楼主| 发表于 2020-3-11 15:15:54 | 显示全部楼层
多谢,老大
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.320386 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
