查看: 778|回复: 3
怎么重新生成CAD图案填充边界?
发表于 2020-3-10 13:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,经常需要对CAD填充图案进行重新生成图案填充边界的情况。说到CAD填充图案中重新生成CAD图案填充边界,就不得不说一下HPBOUNDRETAIN系统变量,这两者有什么关系呢?下面给大家详细介绍一下吧!
关于HPBOUNDRETAIN系统变量功能
HPBOUNDRETAIN系统变量控制是否为新图案填充和填充创建边界对象和填充创建填充边界对象。
当HPBOUNDRETAIN为0时,将不创建边界的对象。
当HPBOUNDRETAIN为1时,可以依照HPBOUND系统变量生成边界对象 。
浩辰CAD图案填充编辑器——重新创建边界
首先打开浩辰CAD,然后找到功能区的修改面板,选择图案填充编辑器选项,再选择重新创建边界的按钮。即可完成对无边界或者非关联的图案进行填充的操作,生成新的边界对象。而且,选择重新创建边界的按钮,也可以进行图案的填充从而生成闭合多段线或者面域对象。
下面结合实例,给大家介绍一下如何重新生成图案填充的边界,以下图无边界图案为例,通过使用重新创建边界的功能,生成图案的边界。
选定需要进行图案填充的对象,选择图案填充编辑器-边界-重新创建边界按钮。如下图所示:
2、当出现下图所示的命令行,按回车键进行确认,即可进行创建多段线边界的操作。如下图所示:
当出现下图所示的命令行,根据命令行提示,输入Y进行确认,即可进行重新关联图案填充的操作:
最后,按回车键确认接受图案的填充,即可得到生成边界,如下图所示:
以上就是在浩辰CAD中重新生成CAD图案填充边界的相关内容和操作方法,希望对大家有所帮助。
已领礼包: 2230个
发表于 2020-3-10 15:56:13 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
已领礼包: 4365个
发表于 2020-3-11 00:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-23 07:47:00 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-3 07:04 , Processed in 0.444520 second(s), 37 queries , Gzip On.
