查看: 1043|回复: 2
CAD看图软件中如何使用选区管理?
发表于 2020-3-19 15:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们想要在CAD图纸上统计相关的数据时,如果一个一个数或者记录会比较麻烦且乱,不直接、一目了然,对于数据统计这类需求,当然还是在Excel表格中制作比较简单,看的时候也比较方便。那么,在CAD看图软件浩辰CAD看图王中如何使用选区管理呢?本文详细介绍一下吧!
在浩辰CAD看图王中,如果要使用CAD的功能来绘制一个表格是比较麻烦的,同时制作的表格也不具有Excel表格的相关功能,这样会降低我们的计算统计数据的效率的,为了提高工作效率,方便我们的看图,在浩辰CAD看图王中有一个新建表格的功能,此功能可以和Excel表格进行联合使用,将Excel表格在Excel中制作好后,直接插入到CAD图纸中,并且保留Excel表格的相关功能属性。
今天就为大家简单的介绍下此功能的具体使用过程及操作步骤,如下所示:
1、 使用浩辰CAD看图王软件,打开图纸,找到选区管理功能;
2、 启动“选区管理”命令,弹出如下图所示对话框;
3、 在“名称”处输入“圆形”,并点击其右侧“新组”按钮;
4、 选择圆形;
5、 回车,“选区管理器”对话框列表中增加了“圆形”项;
6、 利用相同的方法增加“矩形”项,并选定矩形为其关联对象;
7、 点击“关闭”,退出选区管理器;
8、 启用“编辑表格”命令,选中表格并回车,对表格进行编辑;
9、 选中“圆形”右侧的单元格,点击加载项中的插入函数图标;
10、 在弹出的对话框中指定实体为“圆形”,图层为“All”,并点击“确定”;
11、 利用相同的方法插入矩形面积计算函数;
12、 点击 AutoXlsTable 下拉列表中的“整体输出”选项;
13、 返回软件,表格自动计算圆形及矩形的面积;
14、 缩放矩形,表格的数据自动发生变化。
以上就是CAD看图软件浩辰CAD看图王中选区管理功能的具体使用过程及操作步骤,我们可以使用新建表格功能,在Excel中进行新建并编辑表格,然后将新建的表格插入CAD图纸中,并且可以保留Excel表格的相关属性,可以方便之后再进行多次更新等。
已领礼包: 228个
发表于 2020-3-21 08:36:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.516228 second(s), 36 queries , Gzip On.
