查看: 2425|回复: 7
CAD制图软件中无法创建面域的解决办法
发表于 2020-3-24 13:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候看着图形是封闭的,但框选后却无法生成面域,这是什么原因呢?怎么解决这个问题呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
原因其实很简单:是出现了交叉或不封闭的现象,只是可能缺口或交叉很小,不明显而已。
如果出现类似情况,解决办法是放大图形的各个交点处,看看是否存在缺口或细小的交叉,通过修剪、延伸或倒圆角等功能将有问题的交点处理好。
但有时缺口或交叉很小,需要放大很多倍才能看出来,交点又比较多,检查起来也比较麻烦。可以想一些其他办法,比如用PE命令连接所有线,如果有的地方连接不起来,说明这个交点有问题。但多段线不能处理自交叉,比如说多段线允许出现类似“8”这样的自交叉图形,但面域不允许。如果图形点比较多,检查起来很麻烦,就不妨用边界BO命令试试了。
如果在绘图的时候严格按照尺寸绘制,并都始终使用捕捉等辅助工具定位,通常不会出现上述问题。建议大家养成良好的绘图习惯,避免出现问题的时候耗费过多的时间去定位和解决问题。
以上就是在浩辰CAD制图软件中无法创建面域的原因及解决方法,希望对大家有所帮助。此教程适用于浩辰CAD等类似的软件。
发表于 2023-6-14 15:16:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2023-8-28 07:54:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2023-9-8 08:19:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2023-9-21 08:28:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2024-1-16 08:43:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2024-4-1 07:44:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 10:10 , Processed in 0.455993 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
