查看: 1571|回复: 4
[教学] 如何使用音频处理软件转换音频文件?快速转换flac格式的方法
发表于 2020-3-25 17:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何轻松使用音频处理软件转换音频格式?不管是生活还是工作都经常要求我们编辑或转换音频文件,但是音频处理软件很多,同时也参差不齐,那我们该怎么又快速又轻松的处理音频文件呢?下面分享一个音频处理软件的其中一种音频编辑方式(将flac格式转换成mp3)。
前言:
音频处理软件所涵盖的音频处理方式有很多,例如互相转换音频文件的格式,或把视频文件中的音频部分提取出来等众多情况都可以使用到音频处理软件。
转换:
由于我们是要将flac格式转换成mp3,因此打开音频处理软件后首先要把编辑界面切换到‘音频转换’界面,切换时在菜单栏中选择相应的音频编辑方式(音频转换)即可。
随后点击选择输出格式右侧的倒三角符,在随后出现的下拉框中选择好即将要转换的mp3格式。与此同时还可以在这里调整‘声道’和‘编码’等转换参数。
接着把准备好需要转换的音频文件添加到音频处理软件中,添加时可以直接将音频文件拖拽至指定位置,也可以点击菜单栏下方的两个添加按钮,两种方式任选其一即可添加。
需要编辑的flac文件添加完毕后点击转换或全部转换选项就可以根据需求转换成mp3格式,当转换的进度条到达100%后就表示音频处理软件已经把格式转换好了。
总结:
在处理音频文件之前首先将菜单栏切换至相应的音频编辑界面(音频转换),随后把输出格式设置为需要转换的格式(mp3),接着把需要编辑的音频文件(flac)添加到音频处理软件所选的界面中,然后点击相应的选项(转换/全部转换)就可以编辑(转换)音频文件了。
上述就是轻松使用音频处理软件转换音频文件的方法了,如果需要把mp3格式转换回原本的flac格式也可以用相同的方法进行转换,但在转换时需要注意切换好对应的转换格式。希望以上音频处理软件的其中一种处理方法(音频转换)可以帮助到你们哦!
发表于 2020-3-26 08:10:14 | 显示全部楼层
zhendeshibucuode  xiexie
已领礼包: 402个
发表于 2020-3-26 08:57:33 | 显示全部楼层
各种实用软件,顶!!
已领礼包: 4365个
发表于 2020-3-27 01:03:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 12:34 , Processed in 0.400700 second(s), 39 queries , Gzip On.
