查看: 2067|回复: 10
[求助] 求能不能用arx写一个统计块的数量,生成表的的插件
发表于 2020-4-1 22:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学arx,对于arx的统计,归类,排序,生成表格都不明白。希望有类似源码可以学习一下。谢谢!
发表于 2020-4-2 07:00:24 | 显示全部楼层
图块统计报表增强版,这里有,去看看
 楼主| 发表于 2020-4-2 08:01:21 | 显示全部楼层
谢谢,我需要的是渔,不是鱼。刚开始学arx,只知道acedSSGet(t以后,for循环单一处理。
不了解arx程序方式,想看一下怎么复杂处理数据,就比如块统计里面有块数据的统计,块名的排序,表格的制作。。。。。再复杂一点块内图元的统计,表格的处理。。。
发表于 2020-4-2 08:54:18 | 显示全部楼层
不了解arx程序方式 ...
ssget的长度就是图块的数量
块名的排序,你可以搜索 字符串排序
表格制作 可以搜索 AcDbTable
用lisp我会,arx不会。能提供一下类似可以参考的代码吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:09
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:09:09 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-4-2 08:54
ssget的长度就是图块的数量
块名的排序,你可以搜索 字符串排序
表格制作 可以搜索 AcDbTable
发表于 2020-4-2 09:12:48 | 显示全部楼层
相关关键字 搜索 下 ARX论坛啊
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:24:36 | 显示全部楼层
搜索了,没有呀,基本都是单一循环。
ARX是C++ 这就意味着,通用的一些,你可以使用C++的方法去解决它,比如用C++解决字符串数组排序 关键是你如何去组织数据,该用ARX类库解决的用ARX解决,比如提取出块名字符串,提出来后,你就要用C++的知识去组织  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:30
发表于 2020-4-2 09:30:11 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2020-4-2 09:24
搜索了,没有呀,基本都是单一循环。
ARX是C++
关键是你如何去组织数据,该用ARX类库解决的用ARX解决,比如提取出块名字符串,提出来后,你就要用C++的知识去组织数据结构,然后用适合这个数据结构的方法去排序什么的
您好,就是不知道arx怎么组织数据。比如(list int str real) 如果list中都是坐标值我可以用AcGePoint2dArray,但不统一可能要用到容器。。。不会呀!  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:36
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:36:07 | 显示全部楼层
ObjectARX 发表于 2020-4-2 09:30
ARX是C++
关键是 ...
AcGePointArray是模板类,基类是AcArray,用来存储点的 AcArray是通用的基类 字符串,你可以用C++的CStringArray,或者容器类,然后用他们的排序方法。 建议多搜索下C++方面的文章,字符串数组如何操作  详情 回复 发表于 2020-4-2 10:45
发表于 2020-4-2 10:45:36 | 显示全部楼层
如果list中都是坐标值我可以用AcGePoint2 ...
AcArray是通用的基类,论坛搜索 AcArray,有它的排序方法
发表于 2020-4-3 00:14:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.294340 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
