查看: 975|回复: 3
[求助] 求助此命令含义和用法
已领礼包: 2个
发表于 2020-4-6 20:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ListView此命令含义和用法
已领礼包: 5295个
发表于 2020-4-7 11:25:44 | 显示全部楼层
 犹豫了几天,觉得还是把这个教程写一下吧。虽然在网上已经一大堆了,但是这是我学习的历程我觉得我还是该记录下来,以后也可以温故而知新。
    ListView在Android众多控件中占有比较重要的地位,也是面试官热爱提问的控件之一,特别是关于它的性能优化。这一块我想着把它留到最后再说,我们先来谈谈ListView的简单应用,毕竟什么东西都是由浅入深的嘛。
    首先我们要先创建一个项目,打开Android studio点击File—New—New Project创建一个名为ListViewTest的项目。接着找到res—layout文件夹下的activity_main.xml,打开它并且在里面添加ListView控件如下:
    <ListView
        android:id="@+id/listview"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
    </ListView>
此时你如果运行项目你会发现里面什么都没有,和刚开始创建的这个项目时没多大区别,因为我们还没有往里面添加数据并且在View中实现它。所以我们回到MainActivity这个类里面通过findViewById()这个方法找到这个控件并且实现。我们先定义一个名为data的一维字符串数组,用来存放我们的假数据。然后通过新建一个ArrayAdapter并根据要求配置它,再Adapte通过setAdapter给ListView,代码如下:
  private String data[] = {"aa","bb","cc","dd","aa","bb","cc","dd","aa","bb","cc","dd","aa","bb","cc","dd"};//假数据
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listview);//在视图中找到ListView
        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_list_item_1,data);//新建并配置ArrayAapeter
        listView.setAdapter(adapter);
点击运行项目你就能看到一个简单的ListView:
现在看到了界面了但是离我们的预想还是有点差距,我们希望的是除了能看还能点击响应某些事件,因此我们再为它添加一个监听点击的方法。代码如下:
    listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
                switch (i){
                    case 0:
                        Toast.makeText(MainActivity.this,"你点击了"+i+"按钮",Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        break;//当我们点击某一项就能吐司我们点了哪一项
                    case 1:
                        break;
                    case 2:
                        break;
                    case 3:
                        break;
                    case 4:
                        break;
这里我就给了5项Item做了响应,当然也可以让每一项都有响应的,有兴趣自己可以去尝试。这样一个非常简单的ListView就完成了,接下来我们来深入一点点。
&nbsp; &nbsp; &nbsp;现在我们要定制一个有图片有文字有选择框的ListView,怎么做呢?第一个我们肯定要把数据改一下,但是我们肯定不可能说把数组data改成二维数据就可以的,因为图片不是字符串的形式啊。那要包含字符串又能包含图片的数据格式有什么呢?这时Bean类就出现了,我们可以把这些数据封装到一个Bean类里面啊,当我们需要的时候就直接拿出来就好。说做就做然后我们定义一个myBean类,代码如下:
public class myBean {
    private String text;//用来放文字的
    private int ImageID;//用来放图片的
    public myBean(String text,int imageID){
        this.ImageID = imageID;
        this.text = text;
    public String getText() {
        return text;
    public void setText(String text) {
        this.text = text;
    public int getImageID() {
        return ImageID;
    public void setImageID(int imageID) {
        ImageID = imageID;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 然后我们就可以通过初始化不断的New一个一个的数据了,但是我们怎么放进ListView里面呢?因为我们刚才用的是系统的ArrayAdapter来适配到ListView的,我们甚至连要适配的XML的界面都没。那我们先去做个我们要适配的界面去看看,于是:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
    <LinearLayout
        android:id="@+id/ll_view"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="10dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_height="wrap_content">
    <ImageView
        android:background="@mipmap/ic_launcher"
        android:id="@+id/headimage"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <TextView
       android:layout_marginLeft="20dp"
        android:layout_weight="1"
        android:text="你是SB"
        android:id="@+id/headtext"
        android:layout_width="0dp"
        <RadioGroup
            android:id="@+id/radioBtn"
    <RadioButton
        android:text="打他"
        android:id="@+id/radio2"
    <RadioButton
        android:text="不打"
        android:id="@+id/radio1"
        </RadioGroup>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;于是我们把之前的R.layout.simple_list_item_1这XML换成我们直接做的,运行程序你就会发现程序崩了。哈哈,不要紧这是正常的因为我们传入的数据都没用适配到我们的界面上。所以我们就只能自己写过一个适配器来适配我们自己的数据。
&nbsp; &nbsp; 适配器代码如下:
public class myAdapter extends ArrayAdapter {
    private final int ImageId;
    private String radiotext;
    public myAdapter(Context context, int headImage, List<myBean> obj){
        super(context,headImage,obj);
        ImageId = headImage;//这个是传入我们自己定义的界面
    @NonNull
    @Override
    public View getView(final int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
        myBean myBean = (myBean) getItem(position);
        View view = LayoutInflater.from(getContext()).inflate(ImageId,parent,null);//这个是实例化一个我们自己写的界面Item
        LinearLayout linearLayout = view.findViewById(R.id.ll_view);
        ImageView headImage = view.findViewById(R.id.headimage);
        TextView headText = view.findViewById(R.id.headtext);
        RadioGroup radio = view.findViewById(R.id.radioBtn);
        headImage.setImageResource(myBean.getImageID());
        headText.setText(myBean.getText());
        radio.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {//检查Radio Button那个被点击了
            @Override
            public void onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, @IdRes int i) {
                switch (i){
                    case R.id.radio1:
                        radiotext = "不打";
                        break;
                    case R.id.radio2:
                        radiotext = "打他";
                        break;
        linearLayout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {//检查哪一项被点击了
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Toast.makeText(getContext(),"你点击了第"+position+"项"+"你选择"+radiotext,Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return view;
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 现在适配器也写好了,你看定制ListView的2个步骤是不是就这样就被我们解决了,然后我们就差适配了。接下来我们来做一下适配:
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private List<myBean> myBeanList = new ArrayList<>();//用来存放数据的数组
    @Override
        init();
        myAdapter adapter = new myAdapter(MainActivity.this,R.layout.myitem,myBeanList);
    private void init(){//初始化数据
        myBean bean1 = new myBean("aa",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean1);
        myBean bean2 = new myBean("ss",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean2);
        myBean bean3 = new myBean("jj",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean3);
        myBean bean4 = new myBean("hh",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean4);
        myBean bean5 = new myBean("dd",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean5);
        myBean bean6 = new myBean("cc",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean6);
        myBean bean7 = new myBean("bb",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean7);
        myBean bean8 = new myBean("jj",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean8);
        myBean bean9 = new myBean("kk",R.mipmap.ic_launcher);
        myBeanList.add(bean9);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 做到这里我想大家都几乎初步掌握了怎么定制ListView了吧?哦对了!我在写适配器的时候顺便把监听事件写进去了,当然在主类写也是可以的,但是不建议这样做。至于为什么?你自己试试就知道了,因为纸上得来终觉浅嘛。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 最后上一张效果图吧:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发现有好多BUG呢!不过那都不是事,毕竟没有哪个APP是没有BUG的是不是?各位如果有解决办法欢迎留言我哈,一起探讨探讨哲学,哦不,是BUG。
原创链接:https://blog.csdn.net/weixin_40600325/article/details/80660780
GItHub:https://github.com/muzhilei/ListViewDemo
版权声明:本文为CSDN博主「木之泪」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_406 ... le/details/80660780
已领礼包: 5295个
发表于 2020-4-7 12:07:49 | 显示全部楼层
&nbsp; &nbsp; 首先我们要先创建一个项目,打开Android studio点击File—New—New Project创建一个名为ListViewTest的项目。接着找到res—layout文件夹下的activity_main.xml,打开它并且在里面添加ListView控件如下:
    <ListView
    </ListView>
    @Override
            @Override
                switch (i){
                    case 0:
                    case 1:
                        break;
                    case 2:
                        break;
                    case 3:
                        break;
                    case 4:
                        break;
        this.text = text;
        return text;
        this.text = text;
        return ImageID;
        ImageID = imageID;
    <LinearLayout
    <ImageView
    <TextView
        android:text="你是SB"
        <RadioGroup
    <RadioButton
        android:text="打他"
    <RadioButton
        android:text="不打"
        </RadioGroup>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
    @NonNull
    @Override
            @Override
                switch (i){
                    case R.id.radio1:
                        radiotext = "不打";
                        break;
                    case R.id.radio2:
                        radiotext = "打他";
                        break;
            @Override
        return view;
    @Override
        init();
已领礼包: 5295个
发表于 2020-4-7 12:08:59 | 显示全部楼层
一、ListView的简单用法
2. 训练目标
1) 掌握 ListView 控件的使用
2) 掌握 Adapter 桥梁的作用
实现步骤:
1)首先新建一个项目, 并让ADT 自动帮我们创建好活动。然后修改activity_main.xml 中的代码,如下所示:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/activity_main"
    tools:context="cn.edu.bu.a13lab07.MainActivity">
    <ListView
        android:id="@+id/list_view"
    </ListView>
</LinearLayout>
在布局中加入ListView 控件,并为ListView 指定了一个id 设置成match_parent 占满整个空间
2)在MainActivity 中
public&nbsp;class&nbsp;MainActivity&nbsp;extends&nbsp;Activity&nbsp;{&nbsp;&nbsp;
private&nbsp;String[]&nbsp;data&nbsp;=&nbsp;{&nbsp;"Apple",&nbsp;"Banana",&nbsp;"Orange",&nbsp;"Watermelon",&nbsp;&nbsp;
"Pear",&nbsp;"Grape",&nbsp;"Pineapple",&nbsp;"Strawberry",&nbsp;"Cherry",&nbsp;"Mango"&nbsp;};&nbsp;&nbsp;
@Override&nbsp;&nbsp;
protected&nbsp;void&nbsp;onCreate(Bundle&nbsp;savedInstanceState)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;
super.onCreate(savedInstanceState);&nbsp;&nbsp;
setContentView(R.layout.activity_main);&nbsp;&nbsp;
ArrayAdapter<String>&nbsp;adapter&nbsp;=&nbsp;new&nbsp;ArrayAdapter<String>(&nbsp;&nbsp;
MainActivity.this,&nbsp;android.R.layout.simple_list_item_1,&nbsp;data);&nbsp;&nbsp;
ListView&nbsp;listView&nbsp;=&nbsp;(ListView)&nbsp;findViewById(R.id.list_view);&nbsp;&nbsp;
listView.setAdapter(adapter);&nbsp;&nbsp;
}&nbsp;&nbsp;
}&nbsp;&nbsp;
(1)、在这里我运用了系统包含的一个TextView的布局文件:android.R.layout.simple_expandable_list_item_1,调用这个比较方便,
(2)、ArrayAdapter<String>&nbsp;adapter&nbsp;=&nbsp;new&nbsp;ArrayAdapter<String>(&nbsp;&nbsp;MainActivity.this,&nbsp;android.R.layout.simple_list_item_1,&nbsp;data);&nbsp;&nbsp;的意思是:创建一个数组适配器的代码,里面有三个参数,第一个参数是上下文,就是当前的Activity, 第二个参数是android sdk中自己内置的一个布局,它里面只有一个TextView,这个参数是表明我们数组中每一条数据的布局是这个view,就是将每一条数据都显示在这个 view上面;第三个参数就是我们要显示的数据。listView会根据这三个参数,遍历data里面的每一条数据,读出一条,显示到第二 个参数对应的布局中,这样就形成了我们看到的listView.
(3)、ArrayAdapter是BaseAdapter的子类
3)运行效果图:
版权声明:本文为CSDN博主「Small北」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/lw_android1/java/article/details/70170950
GMT+8, 2026-11-4 08:23 , Processed in 1.044285 second(s), 34 queries , Gzip On.
