查看: 2949|回复: 3
[求助] 求助帖:错误,automation错误,未提供说明;
发表于 2020-4-21 13:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自己写的一个CAD批量打印程序,其中用到了VLISP,经测试在自己的笔记本以及台式机上面都没有问题WIN10系统,并且在一台XP系统的电脑上运行也没有问题。
但是情况出现了:
情况1:原本有一台WIN10台式机可以顺利运行程序,突然有一天就提示了这个错误,之后再也无法运行该程序。
情况2:在一台没有加载过本程序的新的WIN10台式机上面,第一次加载本程序,也出现了这个错误。
情况3:一直以来在本人的笔记本以及台式机 WIN10系统上面都运行正常。
我的推测:
1.由于我测试过好几个CAD版本,在出现了automation错误的计算机上面,不论什么版本的CAD都是没法运行的。所以是否是跟系统有关?
2.由于有一台计算机本来是可以运行代码的,后来突然不行了,所以是否跟系统的某个参数设定有关?
3.我将一个出过问题的电脑进行了重装WIN10系统,又可以运行本程序了,所以加大了我对系统参数设定的怀疑。
在此请假站内各位大神给予解答,万分感激!
补充说明,我已经在网上百度了各种方法,测试都无效。
包括:
1.开始--运行 输入 regsvr32 scrrun.dll ,测试无效;
2.修改程序代码,已经可以保证不是代码参数设置的问题,但仍测试无效;
 楼主| 发表于 2020-4-21 13:36:20 | 显示全部楼层
补充说明:本人使用的CAD版本均非简装版,对应的CAD类型库均齐全,但是仍出现错误。
发表于 2020-4-21 22:21:14 | 显示全部楼层
应该是系统出问题了
已领礼包: 9个
发表于 2021-5-11 19:36:56 | 显示全部楼层
我今天重新安装系统也遇到这个问题,感觉是批量打印前一个任务没有完成,导致的错误。
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.444811 second(s), 34 queries , Gzip On.
